土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 对于管道基础处理方法的讨论说明
对于管道基础处理方法的讨论说明
发布于:2015-06-09 14:21:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
①HDPE管道基础采用砂石基础,管道下层为中粗砂基础,基础中粗砂的粒径为5~40mm,中粗砂50%以上粒径为0.25~2mm,沟槽回填中粗砂至管顶以上0.5m,再往上回填土方。钢筋混凝土管采用120°或180°砂石基础。
②在管道上设计土弧基础支承角范围的腋角部位,必须采取中砂或沙砾回填密实。
③管道基础在机械连接、承插式接口等部位的凹槽,宜在铺设管道时随铺随挖,凹槽长度、宽度和深度可按管接头尺寸确定,在接头完成后对管道纵向标高进行复测,符合设计要求后用中粗砂回填密实。
④对由于管道荷载,地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段,应在管道敷设前对地基进行加固处理。地基采取复合地基处理方法,不得采用打入桩,砼垫块,砼条基等刚性地基处理措施。
⑤对软基础,当地基承载力小于设计要求或由于施工降水的原因,地基原状土被扰动影响地基承载力时,必须先对地基进行加固处理,在达到设计规定的地基承载力要求后,再铺设中粗砂垫层。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政道路排水工程管道安装及连接施工工艺
一、下管 对管径较小,槽深较浅。下管作业,可采用人工下管。 对管径较上、槽深较深的下管作业,应采用三脚架吊链或吊车下管。吊车下管作业时应遵守如下规定: 1.吊车不得在架空高压输电线路下作业,低于20kv输电线路下作业的安全距离不得小于1.5m; 2.吊车的工作能力和臂长,应满足下管的要求,吊臂工作半径范围内不得有障碍物并严禁站人; 3.下管作业时,应有专人负责指挥,分工明确,沟槽上下应密切配合,吊管不得与沟壁及支撑碰撞。
