土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路排水工程管道安装及连接施工工艺
市政道路排水工程管道安装及连接施工工艺
发布于:2015-06-09 14:17:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、下管
对管径较小,槽深较浅。下管作业,可采用人工下管。
对管径较上、槽深较深的下管作业,应采用三脚架吊链或吊车下管。吊车下管作业时应遵守如下规定:
1.吊车不得在架空高压输电线路下作业,低于20kv输电线路下作业的安全距离不得小于1.5m;
2.吊车的工作能力和臂长,应满足下管的要求,吊臂工作半径范围内不得有障碍物并严禁站人;
3.下管作业时,应有专人负责指挥,分工明确,沟槽上下应密切配合,吊管不得与沟壁及支撑碰撞。
二、铺设
1.管材铺设前,必须按产品标准逐节进行外观检验,管材端口处必须进行密封,不附和要求者,严禁下管敷设。
2.根据管径大小,沟槽和施工机具装备情况,确定用人或机械将管材放入沟槽,下管必采用可靠的吊具,平稳下沟,不得与沟壁,沟底激烈碰撞,吊装设两个支撑吊点。
3.管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向安装,安装宜由下游往上游进行。
4.管材铺设后,应辅以人工定位,在对中调平的同时用手动绞盘拉动前一节管道,使接口就位,按规范要求进行管道接口施工,复核并调整管位中线、高程使之符合规范及设计要求,用砂袋压顶稳管,用中粗砂填充下支承角稳管并捣实。
5.管道铺设时,应在每节管道安装就位并将接口接好后,再安装下一节管道。
三、 HDPE 承插式双壁缠绕管连接
管道的连接施工必须在沟槽无水的情况下进行,采用承插式连接。
1.接口前,应先检验胶圈是否配套完好,确认胶圈安装位置及插口应插入承口深度;
2.接口作业时,应先将承口的内工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,并涂抹润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位;
3.插口就位后插入承口,用柔性缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具,严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。
四、 钢筋混凝土管连接
混凝土管道由于较大较重,均采用起重机械辅助连接。为防止接口合拢时已排设到位的管道轴线位置移动,用灌砂编织袋压在管道的顶部以起稳管作用,稳管砂袋的数量视管径大小而定,管道连接后,再复核管道高程和轴线使其符合设计要求。
五、管道与井口连接
检查井与管道接口处应采用专用短管,带承口的短管应放在检查井的进水方向,带插口的短管应放在检查井的出水方向,并在砌筑检查井施工中同时安装。
高密度聚乙烯双壁缠绕管沟槽回填粗砂至管顶以上50cm后,再进行沟槽回填。管道与检查井的连接采用短管,短管与井壁相接部位的外表面预先用聚氯乙烯粘接剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。
同时在雨污水管道交叉处间距不足0.15m,采取砼包管处理。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
土路床的压实度宽度不到位怎么处理?
(1)现象:路床的碾压宽度普遍或局部小于路面结构宽度。 (2)原因分析:边线控制不准,或边线桩丢失、移位、修整和碾压失去依据。 (3)治理方法: 1)不论是填土路段填筑路基时,还是挖方路段,开挖路槽时,测量人员应将边线桩测设准确,随时检查桩位是否有变动,如有遗失或移位,应及时补桩或纠正桩位。 2)路床碾压边线应超出路面结构宽度(包括立缘石基础宽度)每侧不得小于10cm。
