土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁顶推施工临时墩施工工序
桥梁顶推施工临时墩施工工序
发布于:2015-06-09 15:21:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1 临时基础施工
  临时墩基础设置为钻孔桩接承台的形式,施工前应根据顶推过程中临时墩最不利的受力状态验算临时墩的安全可靠性。临时墩处的桩基也要进行桩基检测,确保基础的安全稳定性。
  2 临时墩柱
  临时墩柱为钢筋混凝土结构,浇注前用全站仪进行校正,主要控制临时墩的轴线位置与梁底运行方向一致以及墩柱的垂直度。以保证临时墩柱在顶推过程中能够达到理想的受力状态。为保证滑道预埋钢板的精确安装以及反力座高度和强度,墩帽和反力座应与临时墩分两次进行浇注。
  3 预埋件施工
  顶推施工的临时墩设置有互联装置的预埋钢板和管道浇注前应进行提前预埋。墩帽及反力座预埋钢筋要精确控制高程,墩帽要注意坡度,以便埋设钢板时精确控制墩顶高程。
  4 互联装置
  为保证临时墩在顶推过程中的整体稳定性,需要对墩与墩之间进行纵向连接,主要连接形式有:角钢结构桁架进行焊接;钢绞线对拉。对于角钢焊接要求严格按照规范实施,与预埋钢板焊接饱满、平顺,强度满足设计要求;钢绞线可采用一端固定另一端张拉的形式,张拉力经过受力验算得出。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
顶推桥梁滑道安装及顶推设备工序
  1 滑道加工  滑道的组成形式为:墩顶预埋钢板上焊接3cm厚钢板和3mm厚不锈钢板,其表面粗糙度不大于Ra12.5μm。上部涂抹硅脂油和铺设规格为40*30*2cm四氟乙烯滑块,其抗压强度不低于30Mpa。  2 滑道安装  滑道必须采用水准仪进行精确控制安装,保证滑道顶面高程误差不大于2mm。因箱梁混凝土直接浇筑在滑块上,为保证滑道板之间不被灰尘、水及灰浆污染,滑块顶用塑料薄膜覆盖严密。为保证箱梁纵向之间梁底的衔接,以及顶推过程中四氟乙烯滑块能够顺利塞入,滑道钢板纵向两侧做成斜面,坡面处填干硬沙(以利于拆模后能顺利掏出),并保证柔性支撑比刚性支撑侧高3-5mm,以保证梁底的平顺。
