土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 顶推桥梁滑道安装及顶推设备工序
顶推桥梁滑道安装及顶推设备工序
发布于:2015-06-09 15:21:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1 滑道加工
  滑道的组成形式为:墩顶预埋钢板上焊接3cm厚钢板和3mm厚不锈钢板,其表面粗糙度不大于Ra12.5μm。上部涂抹硅脂油和铺设规格为40*30*2cm四氟乙烯滑块,其抗压强度不低于30Mpa。
  2 滑道安装
  滑道必须采用水准仪进行精确控制安装,保证滑道顶面高程误差不大于2mm。因箱梁混凝土直接浇筑在滑块上,为保证滑道板之间不被灰尘、水及灰浆污染,滑块顶用塑料薄膜覆盖严密。为保证箱梁纵向之间梁底的衔接,以及顶推过程中四氟乙烯滑块能够顺利塞入,滑道钢板纵向两侧做成斜面,坡面处填干硬沙(以利于拆模后能顺利掏出),并保证柔性支撑比刚性支撑侧高3-5mm,以保证梁底的平顺。
  3 顶推系统及设备
  顶推系统主要由承重墩、滑道、顶推牵引索及动力系统组成。顶推可选用QDCL2000连续顶推系统,全套系统包括:6台QDCL2000连续顶推千斤顶、3台4YBZ190顶推泵站、1台QK-8主控台及联接系统的高压油管、控制电缆、设备至电源的电源电缆。QDCL2000连续顶推千斤顶根据顶推施工设计的反力墩布置,4YBZ190泵站布置在距离两侧千斤顶的中间即可。随着施工进度的推进QDCL2000顶及4YBZ190泵站需要重新安装导顶。
  箱梁内埋设有18个锯齿块,通过不同的顶推工况,将牵引索布置在不同的齿块上。每束由12根强度等级为1860Mpa,Φ15.2mm钢绞线组成。牵引索穿过QDCL2000型连续顶推千斤顶。牵引索的另一端顺着梁体底板穿入千斤顶内。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
顶进式框架桥路基注浆加固线路标高控制要点
在路基注浆施工期间,为了保证线路稳定,使列车安全通过施工区域,施工现场备足道碴、人工及机具设备,线路工进行线路检查,以便发现问题后随时对线路进行整修。同时加强对铁路线路和铁路路基标高的观测,以防止路基隆起和线路变形。为此,应采取同步观测的方法进行实时监控。在注浆加固施工期间,安排线路沉降观测小组对线路高程进行实时监测并作记录,每2小时观测一次,每孔注浆以高程观测点出现3mm隆起为限。沿线路在桥体边缘两侧各20米范围内每隔5米设置一观测点,将观测结果随时通知现场监护人员。当达到线路限值时,及时组织人员整修线路。
