土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 后张法预应力施工的问题
后张法预应力施工的问题
发布于:2015-06-07 21:09:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
后张法预应力施工:
影响预应力损失的因素有哪些?
施工中如何操作才能最大限度地减少预应力的损失?
全部回复(8 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    预应力超张拉,减少预应力松弛现象
    2017-02-28 10:22:28
  • 春山可望
    春山可望 板凳
    预应力超张拉,减少预应力松弛现象。
    2017-02-22 22:26:22
19.44 万条内容 · 661 人订阅
如何更好的控制桥梁铺装厚度?
桥梁铺装层的厚度控制好坏,对以后投入使用的寿命有很大的关系。在设计中桥梁铺装的厚度一般都考虑与梁板共同参与受力,但没有考虑预应力梁板在跨中上拱度造成的铺装层厚度变小的可能,本帖的目的就是探讨在施工中怎样控制铺装厚度的实施。 1.梁板预制的反拱一般在设计图中能给出,但实际施工中往往与设计相差较大,主要原因有:张拉时所需混凝土强度(抗压和弹性模量)不够,梁板混凝土浇筑方量有误差,存梁时间不一致,就需要在墩柱盖梁的垫石标高上进行调整,但这样就显得很自繁琐。
