土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 如何更好的控制桥梁铺装厚度?
如何更好的控制桥梁铺装厚度?
发布于:2015-06-07 20:15:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁铺装层的厚度控制好坏,对以后投入使用的寿命有很大的关系。在设计中桥梁铺装的厚度一般都考虑与梁板共同参与受力,但没有考虑预应力梁板在跨中上拱度造成的铺装层厚度变小的可能,本帖的目的就是探讨在施工中怎样控制铺装厚度的实施。
1.梁板预制的反拱一般在设计图中能给出,但实际施工中往往与设计相差较大,主要原因有:张拉时所需混凝土强度(抗压和弹性模量)不够,梁板混凝土浇筑方量有误差,存梁时间不一致,就需要在墩柱盖梁的垫石标高上进行调整,但这样就显得很自繁琐。
2.有时梁板安装完成后桥面铺高与设计相差较大,就需进行纵坡或横坡调整,但考虑线形的顺度,还是会造成铺装厚度不均匀,从而造成桥梁二期恒载加载不均匀,对结构受力有影响。
针对以上情况,不知各位朋友有什么看法,在实际施工中有没有更好的方法来控制桥面铺装厚度?敬请畅所欲言!
19.44 万条内容 · 661 人订阅
路堤与桥梁连接处理方法
路堤与桥梁连接处理方法 桥梁由于采用桩基础,自身的稳定与安全己不成问题,沉降量也很微小。为了解决路堤与桥梁连接处的不均匀沉降,避免出现“驼峰”、“错台”等病害,消除桩的负摩擦阻力,必须解决桥与路的荷载不一致的问题。希望大家能发表一些比较有实践经验的出来方法。书本的理论方法感觉不太实用。
