土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 冷补沥青混合料特点及优势
冷补沥青混合料特点及优势
发布于:2015-06-06 21:07:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、产品成分
超逸冷补混合料由超逸冷补沥青加集料按一定的加工工艺混合制成,成品为黑色颗粒状固体,有轻微石油气味,不溶于水,闪点177℃,对机动撞击、静电等不敏感,性质稳定。
二、产品分类:
三、
各种型号产品特点和区别
四、超逸冷补沥青混合料的主要优点
1)、适用于任何天气和环境
超逸冷补沥青混合料适用的环境温度范围宽,可在-30℃至50℃之间适用;超逸高性能冷补材料防水性能极佳,在雨雪天气和积水坑穴都可施工。
2)、施工简单
使用超逸冷补沥青混合料修补时无需粘底油,备料可随用随取,不需要重型施工机械,可根据路面的不同修补情况采用压路机压实、冲击夯压实、人工压实或汽车轮胎碾压即可。
3)、质量极佳
超逸冷补沥青混合料具有极强的抗老化和粘结性能,修补后的坑穴,不易产生脱落、龟裂等不良现象,不需重复修补。
4)容易保存
超逸冷补沥青混合料成品常温下可露天存放达两年之久,袋装密封成品存放时间可更长。
5)、生产简单
超逸冷补沥青混合料生产工艺简单,可直接利用传统的热沥青搅拌设备在当地生产。
6)、立即通车
用超逸冷补混合料修补过的区域无需封闭交通,可立即通车,可大大缓解因道路修补施工而造成的交通压力。
7)、绿色环保
超逸冷补沥青混合料生产和使用不会产生粉尘和黑烟,且成品不溶于水,因而不会污染大气和地下水,有利于环境保护。
8)、用途广泛
超逸冷补沥青混合料与沥青混凝土、水泥混凝土、金属表面、木面等不同基质的材料均有良好的粘结力,可广泛应用于高速公路、一般公路、市政公路与设施、机场、桥梁伸缩缝等各种路面的修补与养护。
9)、修补成本低
使用超逸冷补混合料施工,不受天气和坑穴大小及数量的限制,修补及时,可避免坑穴扩大,节省修补材料,且修补时无需加热或搅拌,可根据实际用量随时取用,剩余材料可在下次修补中继续使用,不会造成材料浪费,真正地100%利用。
10)社会效益显著
使用超逸冷补混合料能及时修补路面,保持路面常新,保证道路畅通,提高车速,减少交通事故,减少路面重修次数,延长道路使用寿命。
五、超逸冷补沥青成型基理
超逸冷补混合料的强度形成过程 和热沥青混合料的强度形成过程有所不同。混合料被摊铺、碾压时具有可塑性、流动性,能被挤压至坑槽中不规则的地方,在行车和空气的作用下使一部分溶剂挥 发,沥青逐步变稠,混合料颗粒之间的分布更加紧密,空隙率减小,矿料相互的黏结更加牢固,混合料的密实度增大;对路面软的感觉会逐渐消失,这一过程一般需 要7-10天的时间;此后强度还会逐步增加。
大约经过三个月左右的时间使用 后,其变形和强度会逐步稳定,达到或超过热沥青混合料冷却后的性能。此外,混合料的变硬、强度形成和趋于稳定的迟早与很多原因有关:如外因:气温、车流 量、铺筑层的厚度。内因:使用的稀释剂类型和数量、采用集料的级配类型等。当气温高、车流量大、铺筑层薄、集料级配粗和稀释剂的挥发速度快,稀释剂加入量 少时,冷补料的强度形成会更快一些。
由于冷补沥青的成型机理:冷补沥青不能适用于转弯处、刹车位、红绿灯口。
六、超逸冷补沥青混合料与热补沥青混合料区别
七、超逸冷补材料与其他冷补材料的差别
超逸冷补沥青混合料马歇尔检测报告
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
[资料] 道路热贴贴缝带施工工艺
一、裂缝产生的原因沥青路面以其行车舒适、噪音小、扬尘少、维修方便等优点被广泛应用, 裂缝的出现不仅使沥青路面的品质下降,而且带来路面病害的恶性循环,行车荷载作用、沥青面层温度变化是产生裂缝的主要原因。(1)由于行车荷载的作用而产生的结构性破坏裂缝。在车轮荷载的作用下,当路面结构层底部产生的拉应力大于其材料的抗拉强度时,产生的开裂称之荷载型裂缝。(2)由于沥青面层温度变化而产生的温度裂缝,包括低温收缩裂缝和温度疲劳裂缝,称之
