土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ [资料] 道路热贴贴缝带施工工艺
[资料] 道路热贴贴缝带施工工艺
发布于:2015-06-06 21:00:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、裂缝产生的原因
沥青路面以其行车舒适、噪音小、扬尘少、维修方便等优点被广泛应用, 裂缝的出现不仅使沥青路面的品质下降,而且带来路面病害的恶性循环,行车荷载作用、沥青面层温度变化是产生裂缝的主要原因。
(1)由于行车荷载的作用而产生的结构性破坏裂缝。在车轮荷载的作用下,当路面结构层底部产生的拉应力大于其材料的抗拉强度时,产生的开裂称之荷载型裂缝。
(2)由于沥青面层温度变化而产生的温度裂缝,包括低温收缩裂缝和温度疲劳裂缝,称之非荷载裂缝。
(3)经常出现在桥涵两端的横向裂缝,或在路段上出现较长的纵缝,主要是由填土固结沉陷或地基沉陷引起,称为沉降裂缝。
除此之外,裂缝的产生也涉及到以下几方面的原因:
(1)沥青及沥青混合料的性质
沥青和沥青结合料的性质是影响沥青路面温度开裂的最主要原因;
(2)基层材料的性质
(3)气候条件:极端最低温度、降温速率、低温持续时间、升降温循环数次数是气候条件影响沥青路面温缩裂缝的四大要素;
(4)交通量和车辆类型
(5)施工因素:主要指半刚性基层材料的碾压含水量,半刚性基完成后的暴晒时间等因素;
(6)填方材料和填方的不均匀性,以及填方密实度达不到设计要求。经过一段时间的自然沉降,特别是经过雨水浸泡后,路基强度有所下降,沿边坡部分路基承载力也下降,就会出现纵向裂缝;
(7)施工时,前后摊铺幅相接处的冷接缝未按有关规范要求认真处理,结合不紧密而脱开。
二、裂缝的主要形式及现象
主要形式有:
1、横向裂缝
2、纵向裂缝
3、网状裂缝
4、反射裂缝
横向裂缝现象:裂缝与路中心线基本垂直,缝宽不一,缝长有的贯穿整个路幅,有的贯穿部分路幅,裂缝弯弯曲曲、有枝有叉。横向裂缝中的唧浆导致裂缝两侧凹陷,桥头跳车处的路面横向裂缝,在路面积水的作用下加速跳车发展的速度,同时会对路基造成冲刷。
纵向裂缝现象:裂缝走向基本与行车方向平行,裂缝长度和宽度不一。一般都发生在高填方的路基上。纵向裂缝容易形成沿行车方向呈台阶状,影响行车舒适性。
网状裂缝现象:裂缝纵横交错,将面层分隔成若干多边形的小块,一般缝宽1mm以上,缝距40cm以下。网状裂缝导致沥青路面松散或坑槽,严重影响沥青路面的综合服务水平。长期未进行裂缝养护处理,应全部开槽,使用沥青混合料进行修复。
反射裂缝现象:基层产生裂缝后,在温度和行车荷载作用下,裂缝将逐渐反射到沥青表面。
裂缝的治理采取及早防治、综合治理的办法, 宜从防裂厚度、混合料配合比、应力吸收层、应用改性沥青等方面综合考虑,推荐CY-热帖(贴缝带)施工处理。
三、CY-热帖(贴缝带)产品介绍
1、产品成分
CY-热帖(贴缝带)是新式的、特制的、自粘式橡胶改性沥青贴缝带,属于高分子聚合物。它由重交沥青,SBS改性剂,橡胶,填充剂等成分构成。参照美国材料试验标准协会ASTMD5078标准生产,满足国内JC890-1999标准要求。
2、产品规格
(1)多种宽度可选择:3cm、4cm、5cm、6cm、8cm、10cm,12cm、20cm、
25cm、30cm、48cm等;
(2)厚度为2-2.5毫米左右;
(3)25米/卷;
(4)可用刀片(裁刀)将其裁成各种需要的长度或宽度。
3、产品特点
• 弹性密封
• 防水性能好
• 施工安全环保---无毒无害
• 安装快捷、美观
• 节约劳动成本,一人可完成所有操作---综合成本低
• 有多种宽度和标准的厚度可选用,满足不同宽度裂缝使用
• 粘结牢固---一贴即牢
4、施工工艺
5、施工注意事项
(1)地面温度在40oC 以上,直接在裂缝表面粘合,30 oC以下加热至贴缝带可
以自由流动进入缝隙即可形成带状缝带即可;
(2)卷材按位摆正,加热要均匀,滚压时不要卷入空气及异物;
(3)不要将贴缝带无膜的一面弄脏从而影响粘结性能;
(4)处理好接缝密封,超过1cm宽和1cm深的裂缝要用热沥青或沙石压实填平
(5)注意施工时的烫伤防护和交通安全。
四、CY-热帖(贴缝带)产品检测认证
五、CY-热帖(贴缝带)产品应用实例
深圳宝安大道
广西桂林公路局
莞深高速寮步段
江西九景高速公路管理处
珠海香洲市政
福泉高速路段
佛山南海地方公路管理站
福建高速公路管理局
广州北环路
云南思茅公路局
增城市公路管理局
江苏扬州公路局
台山沿海高速
山东德州公路局
河源盛丰
聊城分局
湛江湛川大道
济宁分局…………………………………..
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
石灰粉煤灰稳定土路面底基层施工技术
石灰粉煤灰稳定土路面底基层施工技术摘要:论文结合润扬大桥南接线高速公路的施工实践,从混合料组成设计、现场拌和、整型、碾压及组合、养生等方面阐述了二灰土底基层的施工工艺,提出了各组份计量控制及检测的方法,并对常见的通病提出对策。关键词:二灰土;施工工艺 ;计量控制;通病防治 石灰粉煤灰稳定土(简称二灰土)作为底基层的结构,相比而言具有:整体性强、承载力高、刚度大、水稳性好,而且较为经济。国内外高等级公路越来越多地采用。在江苏地区通常采用二灰土作为底基层的结构形式。润扬大桥南接线高速公路也采用了这一形式,结构层厚度为20㎝。底基层虽作为路面的结构层,但由于施工时常纳入路基施工标段,采用路拌法层铺施工。施工中经常出现原材料质量不合格、配合比不准确、拌和不均匀、碾压不密实、接缝不平整等质量弊病,以及出现粘土夹层、起皮、起包、开裂等缺陷。本文结合润扬大桥南接线高速公路的施工实践,介绍二灰土底基层的施工技术,并对常见的通病提出对策。
