土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ [资料] 压路机操作规程
[资料] 压路机操作规程
发布于:2015-06-06 20:55:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、 作业前的准备
1、 检查各工作机构及各紧固部件是否完好。
2、 启动发动机经试运转确认正常且制动、转向等工作机构性能完好,压路机方可进行作业。
3、 轮胎压路机需将轮胎气压调整到规定的作业压力范围,全机各个轮胎气压一致。
4、 用增加或减少配重的方法,将压路机的作业线压力调整到规定数值。
5、 对松软的路基及傍山地段的初压,作业前须勘查现场,开动前机械周围应无障碍物和人员。确认安全后方可驶入作业。
二、 作业中的要求
6、作业时,操作人员应始终注意压路机的行使方向,并遵照施工人员规定的压实工艺碾压。
7、作业时应注意各仪表读数,发现异常,必须查明原因并及时排除。严禁带病作业。
8、作业时应将振动压路机的振幅及频率控制在规定的范围内。
9、振动压路机在改变行驶方向、减速或停驶前应先停止振动。
10、多台压路基机联合作业时,应保持规定的队形及间隔距离,并应建立相应的联络信号。
11、在新筑的道路上碾压时,应从中间向两侧碾压,距路基边缘不少于0.5米,上坡时5变速应在制动后进行。压路机在坡道上行驶时禁止换档,禁止脱档滑行
12、。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压,碾压第2行时必须重叠半个滚轮压痕。
13、必须在规定的碾压段外转向,应平稳的改变运行方向,不允许压路机在惯性滚动的状态下变换方向。
14、必须遵照规定的碾压速度进行碾压作业,在碾压过程中,不得中途停机。
15、三轮压路机在正常情况下禁止使用差速锁止装置,特别在转急弯时严禁使用。
16、严禁用牵引法拖动压路机,不允许用压路机牵引其它机具。
17、不允许压路机长距离自行转移。
18、振动压路机起振必须在压路机行走后进行,停振必须在压路机停车前进行,在坚硬的路面上行走时严禁振动。
19、振动压路机碾压松软路基时,应先在不振动的情况下碾压1-2遍,然后再用振动碾压。严禁在尚未起振的情况下调节振动频率。
20、振动压路机换向离合器、起振离合器和制动离合器的调整,必须在主离合器脱开后进行,不得在急转弯时用快速档。
三、 作业后的要求
21、作业后,压路机应停放在安全、平坦、坚实场地。
22、每班作业后,应清洗全机污物。沥青路面作业后,应用煤油擦洗碾压轮表面。
23、按规定进行例保作业。
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
[资料] 降水施工方案及工艺
降水施工方案及工艺工程概况天津市至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程【SZm标段】工程——东兴路站,本车站位于八号路与东兴路之间的六纬路上,车站呈西北至东南走向。本站部分线路位于缓和曲线上,纵向坡度为2‰。车站为地下双层岛式站台车站,覆土厚度约2.8m,全长202.6m,直线段结构总宽度18.5m,缓和曲线段结构总宽度18.63m,车站共设有3个出入口,2座风道,风道设在主体结构两端的南侧;1、2号出入口设在六纬路北侧;3号出入口设在六纬路南侧。东兴路车站总建筑面积10387m2,其中地下主体建筑面积7678m2,出入口风道、风亭建筑面积2709m2。
