土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程下部结构施工技术交底 史上最全的汇总
发布于:2015-06-06 16:48:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
冲击钻孔技术交底(节选)
钻孔灌注桩质量标准
成孔质量标准
一、工程概况
本工程沿线设特大桥1座(1260m)、大桥10座、高架桥1座和中桥1座,共计13座。桥梁基础结构均为钻孔灌注桩,沿线共计1024根桩基,鉴于各桥地质及施工条件,桩基施工拟采用旋挖钻施工和冲击钻施工两种施工方案,本交底主要介绍冲击钻施工工艺。
桩位处地质情况见《工程地质勘察钻孔柱状图》。
二、工艺流程
图2.1 钻孔施工工艺流程图
三、施工工艺
3.1施工准备
开挖前场地应完成四通一平。清除坡面危石、浮土,铲除松软土层并夯实;临时电力线路、安全设施准备就绪。在孔位附近挂牌并按要求填写完整。
3.2测量放样
我部提供现场监测点,施工单位自行对桩位进行放样,准确放出桩位,放出的桩位误差控制在允许范围内。放出的桩位要保护好,利用引桩将桩位定位及保护并对引桩设置醒目的标志,以免遭到破坏。放样完成后由我部测量班组进行校核,经监理工程师同意后方可进行下道工序。
3.3埋设钢护筒
施工所采用钢护筒由厚8mm的Q235钢板卷制,在专业钢结构加工厂进行加工,运至现场后采用挖坑法埋设护筒。不同桩径所采用钢护筒内径标准为至少大于设计桩径500px,护筒埋设高度应高出施工地面0.3 m,或高出水面1.0m-2.0m,护筒底部需达到稳定土层,以保证其稳定性。护筒埋设时应采用十字对中法校正护筒上下中心位置,保证倾斜度在允许偏差内,护筒中心与桩中心平面位置偏差不大于50mm,护筒在竖直方向的倾斜度不大于1%。
3.4泥浆护壁
采用泥浆护壁钻进工艺,以保持孔壁在钻进过程时不坍塌。配制泥浆前要根据钻孔的体积确定所需泥浆的数量,泥浆量必须大于钻孔的容积。配制泥浆选取水化性能较好,造浆率高,成浆快,含砂量少的膨润土或粘土为宜。
钻孔过程中要经常测定泥浆技术指标,根据工程钻进需要,随时调整泥浆比重,保持各项指标符合要求,不因泥浆过浓影响进度,过稀导致塌孔等。其技术指标如下表:
泥浆性能指标表
注:1.地下水位高或其流速大时,指标取高限,反之取低限。
2.地质状态较好时,孔径或孔深较小的取低限,反之取高限。
3.5钻孔施工工艺
3.5.1钻机就位
钻机就位前,对钻机的各项准备工作进行检查,包括钻机基座处是否平整、加固;各种机具设备是否状态良好;泥浆制备是否充足;水电管路是否畅通;配套设施是否就位等。各项工作完备无误后方可进行施工。
钻机就位要求钻机钻头中心和桩位中心在同一竖直线上,偏差控制在20㎜以内,以确保钻孔桩垂直度偏差≤1%的要求。
3.5.2钻孔
1) 钻孔前,绘制孔位处地质剖面图,挂在钻台上,作为对不同土层选择适当的钻头、钻压、钻速和泥浆比重的参考。钻孔过程中要经常注意土层变化,每2m捞取渣样鉴别土层,进行保存,并记录表中,与设计地层核对。现场施工应及时填写钻孔记录表,要求每2~4小时填写一次。
2) 钻孔作业宜分班连续进行,在钻机钻进过程中,根据地层情况,向孔内投入相应量的粘土,粘土经钻头冲击后与孔内水混合,制造泥浆,泥浆比重不宜过大或过小,过大会影响冲击成孔的钻进效率, 过小则浮渣不易排出,同时容易出现塌孔事故发生,当钻孔内沉渣太厚,钻进困难时,要及时用掏渣筒清除孔底沉渣。掏渣后,再向孔内加入粘性土,冲击制备泥浆。通过控制粘土的投入量来控制泥浆性能指标。
3) 冲击钻孔根据当地的地质条件,以低冲程钻进,待确定桩位准确无误后,再进行高速钻进,冲击次数6次/min;对于中风化岩层,冲程3.0m,冲击次数4次/min;在冲击成孔的施工过程中,为避免因孔中的浮渣太多而影响成孔效率,宜分阶段进行孔中的清渣。当因故障需停机时,冲击锤不得停留在孔中,以防止埋锤、卡锤。同时在钻孔过程中分不同深度测量钻孔垂直度,发现偏斜及时采取措施纠正,同时在冲击钻孔的过程中还需要经常性的量测冲击锤的直径,防止由于磨损导致冲击锤直径偏小,而使钻孔直径小于设计直径。
4) 在钻进过程中如遇此种情况会出现,泥浆面突然下降,孔内泥浆瞬间流失,应立即提起钻头向孔内回填粘土,再利用冲锤反复冲砸,直至泥浆液面稳定。
5) 在整个钻孔过程中,必须认真做好钻孔记录,包括施工时间、进尺、清孔时间和效果、孔深以及出现故障的类型和处理方法等等。
3.5.3成孔
钻孔完成后由施工单位自行对孔径、孔位及孔深进行校验,校验完成后通知我部测量及现场监理进行校核验收,合格后方可进行下道工序。
3.5.4清孔
当钻孔达到设计高程后,经对孔径、孔深、孔位、垂直度进行检查确认钻孔合格后,即可进行第一次清孔,第一次结束后应保证孔底无泥块和岩渣。下入钢筋笼及导管安装完毕后进行第二次清孔,此次清孔换浆后的泥浆性能指标也是砼灌注前的泥浆性能指标,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1.25;含沙量不得大于8%;粘度不得大于28s。灌注前沉渣厚度应不大于设计要求。
四、操作要点
1) 钻机对位准确,钻架平稳牢固,不摆动,不沉陷;择合适钻头,对于砂砾层等以选择十字冲锤为宜,较硬岩层选用六爪冲锤,钻头重量与钻机起重能力要匹配。
2) 注意控制冲程,在开孔初期及覆盖层、强风化岩层必须使用小冲程,以不超过2.0m为宜,在强度较高的岩层应尽量使用较高冲程,一方面提高破岩能力,加快冲孔速度,另一方面使钻头有充分旋转的空间,以保证孔壁圆顺,但冲程不宜超过4.0m。
3) 做到五勤,即勤测量(主要检测冲锤对中情况、冲锤直径、孔深、孔径、倾斜等)、勤检查(检查钻头情况、冲绳、连接环等)、勤投片石和粘土、勤排渣、勤换钻头(钻头磨损时要及时修复更换,以保证钻头直径和冲孔速度)。
全部回复(9 )
  • 古静轩
    古静轩 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-01-14 09:01:14
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    谢谢楼主,范老师的东东当然是最好的
    2017-01-03 07:40:03
19.44 万条内容 · 661 人订阅
多联连续梁在分联墩顶处箱梁的张拉空间设计
在设计多联的连续箱梁时,如果采用在梁两端一次张拉钢束,那么将会遇到联端横梁预留千斤顶张拉空间够与不够的问题?这还决定分连墩顶纵桥向设计尺寸取值的问题。我现在设计完成了2联30+40+30米的连续梁,设计钢束为15.2-19的,最大钢束计算延伸量为一端32.7cm,预留槽的张拉空间为一边50cm预留槽,8cm伸缩缝宽,一共为(50+8)*2=116cm,想和大家讨论一下这样的预留槽到底够不够千斤顶张拉空间。
