![DSC_1941[1].JPG](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
高层民用建筑空调水系统供给的设计研究高层民用建筑新风供给方式有三种:一是无组织的依靠外窗缝渗透或开小气窗进入新鲜空气来达到换气的目的。这种方式优点是无需设计新风管道及动力源;无需设新风口进而保证了建筑的外立面的建筑效果,并且节省投资。但也存在如下问题:很难保证定量的新风量,有时少,有时多;房间很难维持均匀的温度和湿度;室外的自然空气质量时好时坏,污染度不同,不经过过滤进入室内影响室内空气的洁净度。二是新鲜空气经过机组进行处理,有组织地不断地进入客房,大多数星级高层饭店、宾馆都采用这种方式。其优点:可保证室内有一定的正压,防止室外空气渗入而污染室内空气;在夏季新风可担负一部分冷量,进入房间的新风量可以进行调节控制。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
dedefly
沙发
demojia 发表于 2015-6-10 17:33 从现状来看 ,一点不节能 依赖低温送风,制冷机组必须常年固定供水温度制冷机组涉及到冷冻站的节能设计,这要看你冷冻站的系统了。冷水机提供固定的低温水,其实和VAV风系统一样采取变流量控制,多台冷水机和水泵根据末端冷负荷自动调节开机数量,和变频控制现在合同能源管理都在做这方面的案子
2015-07-02 11:38:02
demojia
板凳
poorpc 发表于 2015-6-9 20:54 老手,我觉得靠谱。但是这玩意真的节能吗?跟定风量比?初始投资设备高一节不说,自控投资还贵。这么多传 …从现状来看 ,一点不节能 依赖低温送风,制冷机组必须常年固定供水温度
2015-06-10 17:33:10
加载更多回复 举报
