土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层民用建筑空调水系统供给的设计研究
高层民用建筑空调水系统供给的设计研究
发布于:2015-06-04 17:26:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
高层民用建筑新风供给方式有三种:一是无组织的依靠外窗缝渗透或开小气窗进入新鲜空气来达到换气的目的。这种方式优点是无需设计新风管道及动力源;无需设新风口进而保证了建筑的外立面的建筑效果,并且节省投资。但也存在如下问题:很难保证定量的新风量,有时少,有时多;房间很难维持均匀的温度和湿度;室外的自然空气质量时好时坏,污染度不同,不经过过滤进入室内影响室内空气的洁净度。二是新鲜空气经过机组进行处理,有组织地不断地进入客房,大多数星级高层饭店、宾馆都采用这种方式。其优点:可保证室内有一定的正压,防止室外空气渗入而污染室内空气;在夏季新风可担负一部分冷量,进入房间的新风量可以进行调节控制。
空调系统的排风一般都由竖风管(井)由下往上排风,风管(井)布置在相邻客房中间,一直延伸至屋顶与屋顶风机1相连。也有利用中间的设备层或某层的吊顶空间布置水平风管,将竖风管(井)的排风汇集起来,通过竖风管(井)与顶层的风机相接排至室外。根据高层建筑防排烟设计原则,楼梯间、电梯间及其前室为正压区,内走道为负压区,楼梯间压力大于前室压力,前室压力大于内走道压力。不管楼梯间及其前室是否靠外墙或有无外窗,非敞开式楼梯不能作为自然或机械排烟通道,而应设置机械正压送风系统。空调水系统一般采用供回水两管制同程式系统设计。并在夏天供冷、冬天供热,通过动力间的转换,来实现冷、热媒的供给。制冷机组和锅炉一般设置在地下室,冷却塔一般设置在靠近动力间一侧的裙楼群屋顶。
因此,高层民用建筑通风空调设计中涉及到的暖通专业设计范围内的主要内容做一简单介绍。在多年的设计、监理工作中,接触到了许多不同的设计方案。目前在兰州地区,应用最多的形式为:客房、写字间一般采用风机盘管加新风系统;大厅、商场、餐厅、多功能厅等公共场所一般采用中央空调加局部有风机盘管系统,现实证明这种系统在兰州地区较为适宜,运行效果较好。
  • eleven_317
    eleven_317 沙发
    学习了,感谢楼主分享~~~
    2015-06-05 16:37:05
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    设计人员应该把自己的设计心得与大家共享 相互探讨 相互进步
    2015-06-04 19:54:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调怎样克服超低温制热难题
日前,大连大开通机电设备有限公司负责大连轻轨中央空调工程项目的樊经理表示:过不了多长时间,大连市民就可以乘坐轻轨前往旅顺。而在这七八十公里的旅途中,如何克服东北地区以及半岛地区的气温变化,保证中央空调系统的正常运作,为乘客提供舒适的环境,这成为轻轨项目中央空调的首要“攻坚”的课题。 据记者了解,该轻轨项目北起大连,南至旅顺,并与直达烟台的铁路轮渡相接。而据可靠消息,在不久的将来,一条可打通辽东半岛与山东半岛的海底隧道,也将开建。可以说,大连至旅顺轻轨线路,是贯通辽东地区的交通主干线,对于加快两地经济发展,提升市民生活水平,都有着重要的意义。
