土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 智能空调温控器市场发展前景浅析
智能空调温控器市场发展前景浅析
发布于:2015-06-03 15:48:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 长期以来,由于能够灵活控制各区域空调机组的启停与室内温度,并能节省建筑空间和工程造价,风机盘管(FCU)加新风空调系统一直是以客房和商务办法用房出租为主业的宾馆饭店和写字楼等建筑首选的半集中式空调系统型式。房间空调温控器是控制末端装置——风机盘管机组(FCU)供冷/热量,实现分室温度控制和节能运行的关键。
  普通风机盘管空调温控器基本上是一个独立的闭环温度调节系统,主要由温度传感器、双位控制器、温度设定机构、手动三速开关和冷热切换装置组成。其控制原理是空调温控器根据温度传感器测得的室温与设定值的比较结果发生双位控制信号,控制冷热水循环管路电动水阀(两通阀或三通阀)的开关,即用切断和打开盘管内水流循环的方式,调节送风温度(供冷量)。
  第一代空调温控器主要是电气式产品,空调温控器的温度传感器采用双金属片或气动温包,通过“给定温度盘”调整预紧力来设定温度,风机三速开关和季节转换开关为泼档式机械开关。这类空调温控器产品普遍存在“温度设定分度值过粗”、“时间常数太大”、“机械开关易损坏”等问题。
  第二代空调温控器为电子式产品,温度传感器采用热敏电阻或热电阻,部分产品的温度设定和风速开关通过触摸键和液晶显示屏实现人机交互界面,冷热切换自动完成,运算放大电路和开关电路实现双位调节。这类智能空调温控器产品改善了人机交互界面,解决了“温度设定分度值过粗”等问题,但仍存在“控制精度不高”、“时间常数大”、“操作较复杂”等问题。
  目前国内外生产厂家正在研究开发第三代智能型室温空调温控器,应用新型控制模型和数控芯片实现智能控制。现在已有国内厂家生产出了智能型室温空调温控器,并已应用于实际工程。
  • 呀呼呦
    呀呼呦 沙发
    楼主辛苦,学习了。
    2016-01-16 09:27:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一体化制冷单元为服务器机房提升空调能力
近日,APC宣布推出InfraStruXureInRowSC制冷单元,这种系统能够为配线间和服务器机房提供可预测的空气调节能力。这是一种只有300mm宽的一体化的制冷单元,能够提供高达5kW的制冷量。 这种制冷单元安装在机柜旁并紧靠发热区,为机柜提供迅捷、可预测的冷却能力。这种局部化冷却的方式由于紧靠发热源,不需要较大功率的风扇和较长的管道系统,可以大大节省能源。InRowSC采用即插即用的设计,无需现场安装制冷剂管线,安装简便快捷,提供远端热交换器或其他定制化服务。
