土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 浅谈锚喷支护施工工艺在工程施工中的应用
浅谈锚喷支护施工工艺在工程施工中的应用
发布于:2015-06-03 15:38:03 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
  锚喷支护工艺在隧道施工应用较普遍,但在苏北地区尤其在徐州地区大体积爆破作业较少,过山隧道较少。九龙山风景区有一段岩石为IV-V级风化岩,为了保证风景区的游人安全,在这一段决定用锚喷支护的方法实施施工。
  在锚喷支护施工中重点应注意下列事项
  1、 原材料备制
  ①锚杆材料:锚杆材料采用20螺纹钢筋或注浆锚杆,钢筋直径Φ20㎜,按设计要求规定的材质、规格备料,并进行调直、除锈、除油,以保证砂浆锚杆的施工质量和施工的顺利进行。
  ②水泥;普通水泥砂浆选用普通硅酸盐水泥,在自稳时间短的围岩条件下,宜用早强水泥砂浆锚杆。
  ③砂:宜采用清洁、坚硬的中细砂,粒径直不宜大于3㎜,使用前应过筛。
  ④配合比:普通水泥砂浆的配合比:水泥:砂宜为1:1~ 1:1.2(重量比),水泥:水,1:0.38~1:0.45;
  ⑤砂浆备制:砂浆应拌合均匀,随拌随用。一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块杂物混入,主要为了保证砂浆本身的质量及砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,也就是为了保证锚杆的锚固力和锚固效果。
  2、 锚杆孔的施工
  ①孔位布置:孔位应根据设计要求和围岩情况布孔并标记,偏差不得大于20㎝;
  ②锚杆孔径:砂浆锚杆的锚杆孔径应大于锚杆体直径15㎜;
  ③钻孔方向:锚杆孔宜沿隧道周边径向钻孔,但钻孔不宜平行岩面;
  ④钻孔深度:砂浆锚杆孔深误差不应大于±10㎝;
  ⑤锚杆孔应保持直线;
  ⑥灌浆前清孔:钻孔内若残存有积水、岩粉、碎悄或其它杂物,会影响灌浆质量和妨碍锚杆杆体插入,也影响锚杆效果。因此,锚杆安装前,必须采用人工或高压风、水清除孔内积水和岩粉、碎悄等杂物。
  3、 锚杆安装
  ①砂浆:砂浆锚杆孔内的砂浆也应采用灌浆罐和注浆管进行注浆。注浆开始或中途停止超过30min时应用水润滑灌浆罐及其管路,注浆孔口压力不得大于0.4MPa,注浆时应堵塞孔口。注浆管应插至距孔底5~10㎝处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,并用手将水泥纸堵住孔口。
  ②锚杆安装:锚杆头就位孔口后,将堵塞孔口水泥纸掀开,随即迅速将杆体插入并安装到位。若孔口无水泥砂浆溢出,说明注入砂浆不足,应将杆体拔出重新灌注后再安装锚杆;锚杆杆体插入孔内的度度不宜小于设计规定。锚杆安设值,不得随意敲击,三天内不得悬挂重物。
  ③钻孔注浆的饱满程度,是确保安装质量的关键,工艺要求注浆管插到距孔底5~10㎝,并随砂浆的注入而缓慢匀速拔出,就是为了避免拔管过快而造成孔内砂浆脱节。砂浆不足时应重注砂浆。这都是为了保证锚杆全长为足够饱满的砂浆所握裹,保证其锚固效果。
  ④普通砂浆锚杆安装后不久,随意敲击杆体将影响砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,降低锚杆的锚固力。普通砂浆三天所能达到的强度为28天强度的40%左右,因此,规定三天内不得悬挂重物,不但是为了保证锚固质量,也是为了防止发生安全事故。
  4、 需注意事项
  砂浆锚杆作业是注浆,后放锚杆(注浆锚杆作业是先放锚杆后注浆)。
  具体操作是:
  先将水注入牛角泵内,水占泵体积的2/3,并倒入少量砂浆,初压水和稀浆湿润管路,然后再将已调好的砂浆倒入泵内,将注浆管插至锚孔眼底,将泵盖压紧密封,一切就绪后,慢慢打开风阀开始注浆,在气压推动下,水在前,砂浆在后,水湿润泵体和管路,引导砂浆进入锚孔中。随着砂浆不断压入眼底,注浆管跟着用推和锤击的方法,把锚杆插入眼底,然后用木楔堵塞眼口,防止砂浆流失。
  注浆压力不宜过大,保持在2㎏/㎝2为好;
  压注砂浆时,必须密切注意压力表,发现压力过高,须立即停风,排除堵塞;
  注浆管不准对人放置,注浆管在未打开风阀前,不准搬动,关节闭密封盖,以防高压喷出物射击伤人。
  掺速凝剂砂浆时,一次拌制砂浆数量不应多于三个孔,以免时间过长使砂浆在泵管中凝结。
  锚注完成后,及时清洗机具。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
盾构管片壁后注浆施工要求有哪些?
1.向管片外压浆工艺,应根据所建工程对隧道变形及地层沉降的控制要求,选择同步注浆或壁后注浆,一次压浆或多次压浆。2.衬砌管片脱出盾尾后,应配合地面量测及时进行壁后注浆。3.注浆的浆液应根据地质、地面超载及变形速度等条件选用,其配合比应经试验确定。4.注浆时壁后空隙应全部充填密实,注浆量充填系数宜为1.30~2.50。壁孔注浆宜从隧道两腰开始,注完顶部再注底部,当有条件时可多点同时进行。注浆后应将壁孔封闭。同步注浆时各注浆管应同时进行。以达到防水和防止隧道结构及地面沉降的目的。
