土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 盾构管片壁后注浆施工要求有哪些?
盾构管片壁后注浆施工要求有哪些?
发布于:2015-06-03 14:42:03 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1.向管片外压浆工艺,应根据所建工程对隧道变形及地层沉降的控制要求,选择同步注浆或壁后注浆,一次压浆或多次压浆。
2.衬砌管片脱出盾尾后,应配合地面量测及时进行壁后注浆。
3.注浆的浆液应根据地质、地面超载及变形速度等条件选用,其配合比应经试验确定。
4.注浆时壁后空隙应全部充填密实,注浆量充填系数宜为1.30~2.50。壁孔注浆宜从隧道两腰开始,注完顶部再注底部,当有条件时可多点同时进行。注浆后应将壁孔封闭。同步注浆时各注浆管应同时进行。以达到防水和防止隧道结构及地面沉降的目的。
5.每环压浆量应保证地表沉降控制在各工程环境保护要求的规定内。
6.压浆机压力以控制地表变形为原则,压力应均匀以免损坏管片。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道工程套拱施工图片
该项目是从出口开始进洞的。工程概况:出口段为F3断裂构造,岩质软硬相间,围岩稳定性差,易崩塌,对工程施工有一定影响,施工时引起重视,加强防护,隧址区工程地质、水文地质条件相对较复杂,断裂构造带及影响带宽度大,在其两侧岩石破碎,围岩等级较低,对隧道施工影响大。(洞门设计:根据隧道进出口地形和工程地质条件,结合开挖边仰坡的稳定性及洞口防排水需要,本着“早进晚出”的原则确定隧道洞门位置,中心挖深一般小于5m,对于洞口存在偏压情况的,边坡高度一般控制在两级边坡以内,洞门形式主要考虑使用功能和尽可能节省投资,同时也考虑结合地形的整体美化效果,隧道出口洞门型式采用
