土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路平面设计之圆曲线全加宽值计算及平面视距
发布于:2015-06-03 14:01:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
圆曲线全加宽值计算:路面加宽值与平曲线半径、车型尺寸及会车时的行车速度有关。
(一)根据汽车交会时相对位置所需的加宽值
(二)根据不同车速摆动偏移所需的加宽值
(三)圆曲线上的全加宽值
(四)半挂车对加宽的要求
(五)加宽的有关规定与要求
1.《公路工程技术标难》规定,当R≤250m时,应设置加宽。单车道路面的全加宽值按表1-2-10值的1/2取用,三车道以上的路面其加宽值应另行计算。
2.四级公路和山岭重丘区的三级公路采用第一类加宽;其余各级公路采用第三类加宽值。对不经常通行集装箱运输半挂车的公路,可采用第二类加宽值;
3.圆曲线的加宽应设置在圆曲线的内侧,当路面加宽时路基一般也同时加宽;
4.分道行驶的公路.当园曲线半径较小时,其内侧的加宽值应大于外侧车道的加宽值。设计时应按内外车道不同半径通过计算分别确定其加宽值。
平面视距保证:(一)无缓和曲线时的横净距计算
1.当视距s小于曲线长度Ls时
2.当视距s大于曲线长度Ls时
(二)有缓和曲线时的横净距计算
(三)视距保证的方法与步骤
1.按比例绘制弯道平面图及各桩号断面图;
2.确定Rs并计算h值;
3.丈量(或量取)行车轨迹线至障碍物线之间的距离h0值;
4.判断视距是否保证,若视距不能保证,则需进行下列工作;
5.在平面图上距曲线起点(或终点)处分别向直线方向沿轨迹线两端量取s长度得o点及n点;
6.在o~n长度范围内将轨迹线平分苦干等分,得o、1、2、3、4…n各点;
7.由1点开始,沿轨迹线方向每隔等距离量取s得l‘、2‘、3‘、4‘…n‘各点,并连接1-l‘、2-2‘、3-3‘…用一光滑曲线外切各连线,该光滑曲线即为视距包络线;
8.图中的阴影部分即为视距切除范围;
9.据平面图与横断面图个相对应的桩号分别在平面图上量取h0,如图1-2-24即为视距切除范围。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
粗集料对水泥混凝土路面使用寿命的影响
 1概述  水泥混凝土路面在一些工业发达国家的公路网占有相当重要的地位,最为突出的是美国,已建水泥混凝土路面约20万公里,其中有6万多公里是州际公路──承担主要重交通量的干线公路,占总长度的一半以上;德国在发动二次大战前修建的高速公路,基本上是水泥混凝土路面;其他国家如英、法、西班牙、澳大利亚等国也有相当量的水泥混凝土路面;近些年来东南亚地区水泥路面的公路呈发展上升趋势,如日本自八十年代末起大力发展碾压混凝土路面,称之为第三种铺装方式,欲以其代替沥青混凝土路面,作为重载高速公路路面的重要形式,延长使用寿命,降低养路费用。
