土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 粗集料对水泥混凝土路面使用寿命的影响
粗集料对水泥混凝土路面使用寿命的影响
发布于:2015-06-03 14:39:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 1概述
  水泥混凝土路面在一些工业发达国家的公路网占有相当重要的地位,最为突出的是美国,已建水泥混凝土路面约20万公里,其中有6万多公里是州际公路──承担主要重交通量的干线公路,占总长度的一半以上;德国在发动二次大战前修建的高速公路,基本上是水泥混凝土路面;其他国家如英、法、西班牙、澳大利亚等国也有相当量的水泥混凝土路面;近些年来东南亚地区水泥路面的公路呈发展上升趋势,如日本自八十年代末起大力发展碾压混凝土路面,称之为第三种铺装方式,欲以其代替沥青混凝土路面,作为重载高速公路路面的重要形式,延长使用寿命,降低养路费用。
  大量水泥混凝土路面的修建与应用,带来对这种道路使用耐久性的关心,例如美国在汽车运输发展迅速之时,发现引气剂能大大改善水泥混凝土路面抗冻融与除冰盐侵蚀的能力,至今仍被称之为混凝土材料发展史上的一个里程碑;八十年代兴起混凝土耐久性研究应用热潮,也是就美国及其他国家大量混凝土桥面板和路面的修复、更新,需要耗费巨额资金而提出的。
  在我国,水泥混凝土路面发展的历史较短,特别是水泥混凝土路面的高等级公路、高速公路还是近些年才开始大量修建的,因此对于它的耐久性还未得到应有的重视。尽管如此,一部分新修运营才几年的道路,混凝土路面已经出现相当严重的病害,如路面板磨耗、剥落、开裂与断板、缺棱掉角或起拱、塌陷等,影响行车安全与舒适性,影响路面的使用寿命。混凝土路面的修补非常麻烦,费用也很高,因此引起各级领导与有关部门的高度重视,并力图找到得力的措施改进。高等级公路路面混凝土的设计抗折强度指标从4.5MPa提高到5.0MPa,而配制强度提高到5.5MPa,就是有力的明证。但是,一方面强度指标提高使得单方混凝土水泥用量增加,从而单方材料费用进一步提高;另一方面,增加水泥用量对提高混凝土抗折强度的效果并不显著,有时甚至看不出无效果。事实上,我国规范规定的抗折强度为4.5MPa的指标,已经比美、英等国的指标(4.0MPa)高,看来出现病害的原因并不在于抗折强度偏低。那么,改善高等级公路水泥路面耐久性的关键究竟是什么?在混凝土中,粗集料通常要占体积的55~80%,因此它对混凝土的耐久性、对道路使用寿命的影响应该是相当重要的,但这一点尚未被国内道路工程界充分重视,从国内许多混凝土路面工程所用粗集料的质量低劣就可以看出来:石子的最大粒径普遍较大、超径多,而且一般是单级配(如用5-40mm颗粒为粗集料,常常只有15-40mm的颗粒,而5-15mm的颗粒极少),此外粗集料中的针片状颗粒含量还很多,含泥量也往往严重超标,这样的粗集料是无法修建出高质量的路面。所以本文着重谈论粗集料对混凝土路面耐用性的影响,以期引起各方面的重视。
  2粗集料对路面抗冲击、疲劳性能的影响
  粗集料对混凝土路面耐用性的影响之大,可从下面的例子中看出来:
  1988年,美国对45个州的水泥混凝土道路进行了使用寿命的调查,结果表明:其平均寿命仅为20.5年。文章认为[1]:使用寿命完全可以加倍延长,关键在于改变现行材料试验协会标准(即ASTM)中关于粗集料级配的规定,象其他工业国一样,在路用混凝土中采用三级配粗集料。增加中间一级颗粒,称之为“桥梁”,即把大小粗集料颗粒联系起来。文章对比了美国达拉斯市两条相邻的街道:一条是已运行66年的老路,仍基本完好;另一条刚运行5年,已有不少地方损坏,需要修补了。两条路相差如此悬殊,原因在后者的混凝土中尽是大颗粒粗集料,而前者粒形与级配良好,“桥梁”作用明显。例子很典型,实际情况要复杂一些,但从中可以得到重要的启示:混凝土材料已经使用了一个多世纪,在各方面条件发生很大变化的今天(指工程结构物的使用条件、混凝土原材料与施工工艺等等),有必要重新认识有关粗集料的一些问题,以利更好地发展水泥混凝土公路建设。
  为什么现今水泥混凝土路面的使用寿命,受粗集料最大粒径和中间颗粒的影响如此之大呢?这要从现代交通的发展来进行分析,由于近些年来大型、重载车辆,包括集装箱车辆的出现与频繁运行,这些重型车辆对道路的破坏,要远远大于轻型汽车,反映在对路面板混凝土的抗冲击与疲劳的强度需要大大提高,因此如上所述,靠提高室内静力试验的抗折强度指标就达不到预期效果,甚至无济于事。根据国外大量研究和应用的结果证明:混凝土粗集料的最大粒径越小,其抗冲击与疲劳的强度就越好。但是粗集料的粒径减小(国外一般都以20mm为最大粒径),会使包裹它们的砂浆需要量增大,也有不利之处,就要通过增加中间颗粒部分来补偿。国内虽然采用最大粒径大(通常为40mm,且超径颗粒很多)的粗集料,但因为缺少中间颗粒,粗集料的堆积不够密实,水泥砂浆的需要量仍然不小。结果水泥用量增加,提高了材料费用,还对路面的使用寿命产生不利的影响。除了抗冲击与疲劳的性能以外,就路面用水泥混凝土的耐久性而言,占首位的就属耐磨耗性能了,当然冻害与化学侵蚀等也是一些必须注意的问题,分别叙述如下。
  3粗集料对路面耐磨耗性能的影响
  耐磨耗性能是谈到水泥混凝土路面耐久性时首先涉及的另一个问题,无论国内外已有大量的研究工作都证实:总体上水泥混凝土路面的耐磨耗性能直接与混凝土强度相关,即强度越高,路面就越耐磨耗。
  粗集料本身的耐磨性能,虽然和路面耐磨耗性能有关,但除特殊情况外(如特别脆弱的燧石、容易磨光的石灰石细粒),关系并不很大;而另一方面,粗集料的颗粒分布与级配,对路面板的耐磨耗性能,乃至整个路面的寿命却有很大的关系。上述那篇美国杂志的文章表明:使混凝土路面寿命加倍延长,也就是40~50年的寿命是完全可能的。分析认为:现在粗集料的颗粒分布不好,是路面损坏的主要原因之一,而通常进行设计时只考虑荷载,不考虑耐久性的现状,使这个问题复杂化。经过对粗集料的颗粒分布进行广泛的试验研究,发现在主要工业国家中,只有美国一些州的现行规范是用二级配粗集料拌和混凝土,其他发达国家和美国的部分地区至少采用三级配粗集料,这样颗粒分布就好多了,中间颗粒在大、小颗粒间形成桥梁,填充空隙并增加大混凝土的密实度。
  在没有或很少中间颗粒的时侯,混凝土含有过多而且不易密实的砂浆,而砂浆越多,表面就越容易被磨损;这还会形成许多通道,使侵蚀性的介质得以进入。施工中抹面时,混凝土面层应该有一定的易修整性,如果粗集料非常粗涩,就要有更多砂浆供抹面需要。路面混凝土的强度指标很明确,搅拌站供应的混凝土一定要满足强度要求,但是怎样才能满足易修整性呢?粗集料的颗粒形状在这里起一定的作用,它影响拌和物的易修整性和可压实性能,尖棱角与片针状颗粒阻碍拌和物流动,它们互相嵌锁,使混凝土难以密实。采用这类粗集料颗粒的混凝土,用摊铺机摊铺时速度减慢、抹面困难、行车颠簸。所以用用圆角粗集料,包括豆石可以延长混凝土路面的寿命。两种同水灰比的拌和物,砂浆含量可在48%~60%之间波动,取决粗集料的颗粒分布。颗粒分布好的粗集料只需48%的砂浆,就可生产粘聚的、工作性能好的拌和物。混凝土路面设计的一个问题是设计应该针对确定的环境进行,这样才能确保路面的质量。
  路面的磨耗是个很长的过程,我们现在的评价方法则是在试件成型28天后就进行快速试验,而硅酸盐水泥的水化要延续很久,也许要十几年、几十年。路面混凝土的性能随时间的发展,与其28天强度值不存在一个确定的函数:在30年前,那时的水泥颗粒要粗得多,所以可能30年后的今天强度还在增长,在开始的第一年里,增长幅度也许要超过25%;当今所用的水泥要细得多,化学外加剂的使用有助于进一步提高早期强度,但因此其后期强度增长幅度就会明显减小。没有人到1年、3年、5年、20年后还在关心路面的性能,这就是我们不能仅仅依靠评价28天强度的原因。
  在一条新路面上,磨耗开始于防滑构造层──细砂浆层,如果粗集料的颗粒分布不好,这层砂浆就不仅仅是第一道防线而已了。砂浆磨掉以后,粗砂露出来分担荷载,颗粒分布在这时的作用重大,它可以保护路面不过分磨耗、不会形成通道、不产生开裂或其它病害。砂浆磨掉以后,粗集料的中间颗粒露出来,其颗粒影响就更大了:如果没有足够的中间颗粒,周围的砂浆就会受到很大的作用力而破坏。
  由于混凝土路面中良好的集料粒径分布,有助于提供耐久性保护作用,因此有人提出:任何一级粒径的颗粒都不要大于21%,这是一个理想的筛分曲线,其中间颗粒分布良好。在很多地区,当地不可能提供所需要的粗集料,而不得不从很远的地方去找砂源,这虽然增加了一些运输费用,但与5年和66年的巨大差距相比,就显得微不足道了。当然有时也不得不做出另一种抉择:在宏观抗滑构造一旦磨穿,下面的路面就很容易磨损,因此粗集料颗粒分布不好时,就只有把98%的精力集中到做好表面层。
  在耐磨耗性能这一点上,路面与室内地面、工业地坪有区别。后者要经过反复抹压(或称整面),因此准确掌握抹压的时机,对其耐磨耗性能有重要的影响。例如有的建筑物已历经几十年地面仍然很光滑,而有的地面只用了几年就已经磨损严重。公路施工因为速度快、面积大,不可能象地坪那样精心整面;再者,在高等级路面上,为了抗滑起见,要在表面加工宏观与微观抗滑构造,如拉毛、压槽等,因而即使精心整面,对路面耐磨耗性能的影响并不大。
  因为路面板较薄,暴露比面积大,所以路面表层的耐磨耗性能和混凝土浇筑后的养护条件关系十分密切,不仅与养护方式、养护材料密切相关,还与养护开始时间的选择关系很大。例如混凝土表面泌水多、天气较潮湿及气温低时,养护就要晚一些再进行,否则泌到表面的水由于覆盖养生时蒸发不掉,表面层就会疏松;反之,在干燥、气温高及有风的天气里,如果混凝土浇筑后没有及早开始养护,很快会因其内部水分向外蒸发,尚没有形成强度的混凝土很容易产生微小的塑性收缩裂缝,从而加速水分进一步蒸发,影响水泥水化及其强度的发展,并使路面板被外界环境里的侵蚀介质渗入,对路面板的承载力、耐磨耗性能及其长期耐久性都造成很不利的影响。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
盾构管片拼装的几大要点和说明
1.拼装成环方式盾构推进结束后,迅速拼装管片成环。除特殊场合外,大都采取错缝拼装。在纠偏或急曲线施工的情况下,有时采用通缝拼装。2.拼装顺序一般从下部的标准(A型)管片开始,依次左右两侧交替安装标准管片,然后拼装邻接(B型)管片,最后安装楔形(K型)管片。3.盾构千斤顶操作拼装时,若盾构千斤顶同时全部缩回,则在开挖面土压的作用下盾构会后退,开挖面将不稳定,管片拼装空间也将难以保证。因此,随管片拼装顺序分别缩圆盾构千斤顶非常重要。
