土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 盾构施工的竖井修建施工方法与图解
盾构施工的竖井修建施工方法与图解
发布于:2015-06-03 13:57:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
用途:安装、拆卸盾构;出碴、进料、人员进出的通道;作通风井;可用作盾构调头
1、竖井形式
(1)盾构始发竖井(端头井)
(2)盾构接受竖井(端头井)
(3)中间竖井:长大隧道,因盾构检修、隧道通风、路线中途改变方向设置的竖井。
2、形状:
矩形、圆形、正多边形(横断面)
柱形、阶梯型、锥形(纵断面)
3、大小:一般在盾构两侧留0.75-0.8m空间
4、盾构竖井施工方法:
a、施作竖井围护
方法:挡土墙围护、沉井
(1)钢板桩:适用竖井深度<15m,可打入钢板桩地层
(2)钻孔灌注桩+水泥土搅拌桩
(3)地下连续墙:深竖井深度H>25m ,地层范围广
(4)SMW工法:适用竖井深度≤20m,对含大卵石地层不宜适用
(5)沉井工法:水中开挖、对岩层不太适用
排水下沉:人工挖土
不排水下沉:机械挖土(抓土斗、吸泥机)
(6)气压沉箱工法:在刃脚上方一定距离设置一道隔板(底板)的井筒称为沉箱。
原理:向沉箱下部的作业室内压送气压与地下水压相当的压缩空气,阻止地下水渗入作业室,以保证开挖作业在干涸状态下进行。
压气压力受限,深度受限
b、竖井开挖
设置竖井降水
竖井基坑底部加固(注浆、搅拌桩、高压旋喷)
采用边挖边支方式进行
C、预留封门
盾构拼装室的端墙上预留盾构通过的开口,称为封门。
作用:挡土、防渗;
形式:
现浇钢筋混凝土封门
钢板桩封门
预埋H型钢封门
沉井
沉井2
沉井3
  • ivon520
    ivon520 沙发
    好东东 一看就明白了 东西是好,可惜直径太小,又不是钢结构的,不能用,但还是多谢了!
    2015-11-10 21:36:10
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高精度高强度优质管片的制作流程
模具组装——模具调校——钢筋骨架入模及预埋件安装——混凝土浇筑成型——蒸汽养护——脱模——成品检验、修补及标志——运至水池养护 管片生产 管片养生 管片拼装(1)从隧道底部标准块开始,依次安装相邻块,最后安装封顶块。每装一块管片,立即将管片纵环向连接螺栓插入连接,并戴上螺帽用电动扳手紧固。(2)封顶快安装时,先径向搭接2/3管片宽度,而后纵向顶推。
