土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高精度高强度优质管片的制作流程
高精度高强度优质管片的制作流程
发布于:2015-06-03 14:35:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
模具组装——模具调校——钢筋骨架入模及预埋件安装——混凝土浇筑成型——蒸汽养护——脱模——成品检验、修补及标志——运至水池养护
管片生产
管片养生
管片拼装
(1)从隧道底部标准块开始,依次安装相邻块,最后安装封顶块。每装一块管片,立即将管片纵环向连接螺栓插入连接,并戴上螺帽用电动扳手紧固。
(2)封顶快安装时,先径向搭接2/3管片宽度,而后纵向顶推。
(3)管片安装到位后,及时伸出相应位置的推进油缸顶紧管片,而后移开管片拼装机。
注意事项:
①严格控制管片拼装的垂直度、真圆度
②控制螺栓的扭矩;紧固三次(块、环、移除)
③安装轴线偏差:高程偏差±50mm,平面偏差±50mm
④管片错台小于3mm,管片接缝开口小于3mm,管片拼装无贯穿裂缝
背后注浆
注浆方式:
后方注入式——从数环后方的管片上注入浆液
即时注入式——掘进一环后即注入一环
半同步注入式——注浆孔从尾封层处伸出,在推进同时进行跟踪注入
同步注入式——在盾构推进过程中进行跟踪注入(从盾尾直接向尾隙注入)
同步注入法
由安装在盾构机上的注入管直接向尾隙注入方式
利用管片上的前后两个注浆空交替注入方式
把管片上的注浆位置设置在管片端头上,边推进边注浆的方式
注浆压力>静水压力+土压力,取1.1-1.2倍的静止土压力
注浆量:
理论:V=Π/2lDG
实际注浆量为理论注浆量的120%-180%
管片接缝防水
1、弹性密封垫防水
要求:能承受最大水压的3倍;密封垫传给密封槽接触面的应力大于设计水压力
德国:氯丁橡胶4孔形密封垫
日本密封垫
国产密封垫形式
2、接缝嵌缝防水
嵌缝槽:深2cm,宽1.2cm
要求:水密性好,耐腐蚀、伸缩复原性,硬化时间短、收缩小,方便施工
材料:环氧类、聚硫橡胶类、尿素树脂类
3、接缝注浆
要求:压注材料流动性好,有膨胀性,固结无收缩
4、螺栓孔和压浆孔防水
密封圈垫:良好的伸缩性、水密性;耐老化性
塑料螺栓孔套管
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
盾构机的各系统原理和盾构机隧道施工工法
经历了这么多,我学到很多关于盾构机与隧道工程的技术,大概内容分两类,第一类是盾构机的各系统原理,第二类是盾构机隧道施工工法。一、盾构机的各系统工作原理:盾构机的掘进是靠液压马达驱动刀盘旋转,同时开启盾构机推进油缸,将盾构机向前推进,随着推进油缸的向前推进,刀盘持续旋转,被切削下来的碴土充满泥土仓,此时开动螺旋输送机将切削下来的渣土排送到皮带输送机上,后由皮带输送机运输至渣土车的土箱中,再通过竖井运至地面。
