土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路路基填筑规范化施工要求
高速公路路基填筑规范化施工要求
发布于:2015-06-03 12:49:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)路基填筑以3米厚度为一级,每填筑3米必须做好边坡整修,防护,植草等工作后,方可进行下道工序的施工。
(2)路基填筑应根据试验路段得出的施工技术参数,用白灰4m×4m画框格卸填料,严格进行拉线施工,控制每层的松铺厚度。
(3)路基填筑过程中,每层都要对填筑宽度进行放样,并明确标记出设计边线,以便随时检查超填宽度是否满足要求。设计边线位置应用白灰画线,路基碾压应从超填宽度的边缘起,由内向外推进。对通涵顶超填困难的段落,可适当减少超填宽度,并严格碾压密实。
(4)在填挖交界面,当坡度大于1:5时,再分层严格按规范要求挖台阶处理。
(5)施工便道与主线衔接处,在便道封闭前必须将便道施工时填筑的土层彻底清除,再按规范要求挖台阶并分层碾压密实,不得在便道上直接填土。
(6)红线范围内纵向便道在完成其它路基清淤表回填压实后应彻底挖除,回填便道范围内的路基时应挖台阶分层压实,严禁把纵向便道作为永久路基。
(7)路基填筑达到一定的规模长度后,应按照“四区段,八流程”工艺(即:“填筑区、摊平区、碾压区、检测区”,“测量放线、挖装运输、卸土填筑、摊铺整平、晾晒(洒水)、碾压、自检、报验”)组织施工,努力提高工效,保证工程质量。
(8)填方宽度应大于路基设计宽度两侧各 500mm 以上,压实宽度应大于设计宽度。若填方分几个作业 段施工,先填的作业段应按 1 ∶1的坡度分层留台阶。若同时施工,应分层相互交叠衔接,搭接长度应大 于2m。
(9)当填方路堤分几个作业段施工时,在两段交界处,如不同时填筑,则先填段应按1:1坡度分层填筑,每层碾压都必须到边缘,逐层收坡,待后填段填筑到位时再把交界面挖成2m宽的台阶,分层填筑碾压;当两段同时施工时,应交替搭接,搭接长度不应大于2m。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路红砂岩路基测量放样要求
清表完成后由测量人员根据设计施工图放出路基中、边桩 、坡脚线坐标和高程,直线段按20m每断面控制,个别地段原地面起伏较大的进行加密测量,加密后按10m每断面控制。测量工作完成后及时报请监理工程师审批,以便计算路基挖填量。在监理工程师审批后方可进行路基填筑工作。在具备路基填筑施工地段,沿征地线做好临时排水沟,临时排水沟要有一定的纵坡,并派人经常清理排水沟内的废弃物,防止临时排水沟堵塞。
