土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求大神帮忙讲解,谢谢
求大神帮忙讲解,谢谢
发布于:2015-06-02 23:40:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
下面5张图拍自一个风冷螺杆机系统。
1、图1为主机冷水出口处,画圈的是什么东西,起什么作用,为什么要两根管子并联。
2、图3图4分别为回水主管和供水主管,画圈的两个部件起什么作用?
3、图5在水泵出口,主机进口的部位,圈中的东西是干嘛用的?
谢谢。
图1
图2
图3
图4
图5
全部回复(7 )
  • co1435579799100
    angei83 发表于 2015-6-29 23:35 你说的是哪个图,两根水管的那个吗?还有就是有一张有电动执行器的那张,感觉你的管路像是冷却塔的水管呢,如果是肯定有温度控制,超过温度设置值,电动执行器那个就会打开或者关闭,水可能不会经过冷却塔直接溜回去了。最简单办法就是问他们是什么
    2015-06-30 19:37:30
  • co1435579799100
    angei83 发表于 2015-6-29 23:35 你说的是哪个图,两根水管的那个吗?倒数第二张不知道你问什么?我感觉带电线的应该是传感器,有可能是压力或者是温度。
    2015-06-30 19:34:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风压开关故障的主要原因
  (1)燃气压力过高。这种情况易发生于使用液化石油气和天然气的燃气热水器上。  (2)主燃烧器火孔堵塞引起噪声增大。  (3)进水压力波动和出水流阻变化使主燃烧器处于点燃和熄火状态,也会引起不正常声响。  (4)高楼层或低水压地区燃气热水器的使用。高楼层或低水压地区由于水压太低,燃气热水器不易点火,所以用户使用时应避开用水高峰期,或者安装增压水泵。
