土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风压开关故障的主要原因
风压开关故障的主要原因
发布于:2015-06-02 15:09:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  (1)燃气压力过高。这种情况易发生于使用液化石油气和天然气的燃气热水器上。
  (2)主燃烧器火孔堵塞引起噪声增大。
  (3)进水压力波动和出水流阻变化使主燃烧器处于点燃和熄火状态,也会引起不正常声响。
  (4)高楼层或低水压地区燃气热水器的使用。高楼层或低水压地区由于水压太低,燃气热水器不易点火,所以用户使用时应避开用水高峰期,或者安装增压水泵。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风压开关故障的判断方法
  (1)重新安装、调整传压管,若风压开关能正常工作,则可判定是传压管问题。  (2)取下烟管试机,若风机开关能正常工作,则可判定是烟管问题或外界风压过大。  (3)微动开关接线端有氧化生锈现象,目视开关小轴动作时,将万用表调到欧姆档最小量程,测量微动开关是否闭合接通;若不接通,则可判定是微动开关问题。  (4)目视开关小轴是否动作;若不动作,则可判定是膜片或弹簧问题。
