| 沈阳万达售楼处 的甲方 为了省钱 让 给排水 和 电气的取消了喷淋 和烟感 。 当然是出的白图。 结果楼着火了 死了9个人 然后相关的建筑给排水 和电气的设计师还是都进去了。 ![]() ![]() 有的网友说出的白图 上面没有签字 没有图签如何认定责任? 其实很简单,出事之后,公安机关第一时间查封了 设计施工监理甲方所有的相关单位。 然后公司的电子邮箱也查封。 然后到电脑上找, 首先在邮箱里面找到了发送文件记录和对话记录。 在甲方办公室找到了原始图纸。 在设计院找到了原始设计电子文件,在设计院的档案室找到了变更记录。 然后 就是没有然后了。 |
1人已打赏
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:双投隔离开关与主进线开关顺序问题?如题:一般情况下变压器进低压柜后的线路顺序是先到隔离开关,再到进线开关。但现在供电局设计出来的方案(250变压器)很多是变压器低压进线到低压柜,过负控/计量互感器后先到主进线开关(带负控分励?),再到双投隔离开关。这个是出于什么考虑?出于负控考虑还是实用考虑?(福建地区)谢谢!
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
追梦0921
沙发
哎,干的这种事情太多了,
2015-11-04 15:33:04
q13871628685
板凳
2015-10-31 09:43:31
加载更多回复 举报
以事实为依据,法律为准绳! 谁做的事谁就要终身负责。
