土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 违反规范的白图 没签字 没盖章就没有责任?醒醒吧 少年们!出白图出事故一样会坐牢!
发布于:2014-12-28 18:01:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
沈阳万达售楼处 的甲方 为了省钱 让给排水 和电气的取消了喷淋 和烟感 。
当然是出的白图。
结果楼着火了 死了9个人
然后相关的建筑 给排水 和电气的设计师还是都进去了。
原文链接 http://www.ln.chinanews.com/html/2011-12-10/401358.html
有的网友说出的白图 上面没有签字 没有图签如何认定责任?
其实很简单,出事之后,公安机关第一时间查封了 设计施工监理甲方所有的相关单位。
然后公司的电子邮箱也查封。
然后到电脑上找,
首先在邮箱里面找到了发送文件记录和对话记录。
在甲方办公室找到了原始图纸。
在设计院找到了原始设计电子文件,在设计院的档案室找到了变更记录。
然后 就是没有然后了。
还有人说,设计出问题是向注册师追责。问题是白图谁SB签字和盖注册章啊
一般白图连公司抬头都没有。
公安机关是通过邮件往来记录,电脑源文件记录以及甲方证言等其他方法来证明这个图是你画的。
所以才会向这个做给水电的富某判刑两年。做建筑的康某判了三年。
所以仅仅简单认为出违反规范的白图,自己就没责任了,那是不可能的事情。
全部回复(102 )
  • breezelc
    breezelc 沙发
    不签字盖章,一样承担责任!设备的设计缺陷,还不是导致火灾的直接原因。要是结构不安全,那可就是导致事故的直接原因,估计处罚更重
    2018-03-28 14:13:28
  • 伊凌漓
    伊凌漓 板凳
    记得有次设计的东西,领导催着要,可我根本没独立做过,回复需要给我们总工看看再给,可领导又对我说只是要图纸进行预算,给出去了,结果一段时间后,就听到都已经开始施工了,而且基础都已经施工了。我真是无言以对了。我们总工跟领导说的时候,领导还说我们总工没交代清楚。。。。。。。
    2017-12-08 15:56:08
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
怎样收剪力墙截面
本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:54 编辑 1.调整模型要分析出现问题的原因,而不能马上就按常规方法来应对,模型拷贝来拷贝去,或者换了狗,由于狗是盗版的,当计算出来的东西有问题同常理不符时要仔细检查设置的参数是否有改变2.一般情况下长宽比较大的结构,扭转周期容易是第二周期时,此时不能再加强外围的刚度,这样即使能达成目的,但并不经济,可行的方法是调整两 个平动方向的刚度,使两个方向的周期接近
