土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:双投隔离开关与主进线开关顺序问题?
发布于:2015-06-02 18:03:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:一般情况下变压器进低压柜后的线路顺序是先到隔离开关,再到进线开关。但现在供电局设计出来的方案(250变压器)很多是变压器低压进线到低压柜,过负控/计量互感器后先到主进线开关(带负控分励?),再到双投隔离开关。
这个是出于什么考虑?出于负控考虑还是实用考虑?(福建地区)
谢谢!
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    供电局设计出来的方案是对的,进线断路器一般都用抽出式智能断路器,本身具有隔离功能,后面的双投只是为用户切换不同电源使用,显然计量要在前面。
    2015-06-11 19:33:11
  • chineseswb
    chineseswb 板凳
    ?自己顶下,有没有前辈能解释下?》
    2015-06-11 17:24:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
此处放配电箱合适吗?
黄色的方框是烟道,配电箱放在这可以吗?
