土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风幕机特点作用以及安装方法介绍
风幕机特点作用以及安装方法介绍
发布于:2015-06-01 19:36:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风幕机产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域创造舒适的室内环境,保持室内空调及净化空气的效果,节省电能的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流,节省用电持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域,在空调机长时间运转时,辅助循环调节温度,达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流,形成一道保护门,能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入,保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时,风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。
风幕机的作用
1、隔热功能:风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。
2、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。
3、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以60-80%的水平保持清洁。
4、保鲜功能:风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时,专家们提出建议:风幕机跟空调有机结合使用,可有效解决空调冷、热气外流这些问题。
5、负离子功能:制造活性氧,改善肺功能,促进新陈代谢,改善睡眠、杀菌、制造清新空气、消烟除尘,预防近视,静电防止头发开叉。
风幕机的安装方法
1、FM系列及RFM系列风幕机安装相同,只要松开机身正面下方的定位螺钉,将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上(如果固定不紧会引起振动噪声),将机体直接挂在地板上,把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。注意:挂机时切勿漏装橡胶减震件,RFMS型安装除用以上型号相同外,另用连个挂孔固定吊平,严禁不用底板固定,只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音,同时影响机器的使用寿命,并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机相符。
2、RFMS系列水暖热风幕机安装在门窗的室内侧,以防止换热器的盘管内积水冻裂。
3、根据选用不同的热媒,应配备相应给排水管路,并将管路做保温处理,以热水为媒时,下部进水,上部回水,在回水出口处或在干管最高处应安装自动放气阀。
4、以热水为媒时,使用软化水。
5、水暖热风幕机每次工作前,应先排出换热器中冷凝水,或混合气体,预热10分钟,再开启热风幕机,当停止使用热风幕机时,必须将盘管内水放尽。
6、水暖热风幕机在冬季工作时,要求热能源能连续或定时供给,以保证风幕机工作状态。
7、延长电机使用寿命,不允许只供热,不启动风机的工作方法。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房空调活塞式制冷机的检修
机房空调活塞式制冷机的检修一般分为大修、中修和小修,进行大修时其内容包括中修和小修,中修时包括小修内容:从时间上考虑机房专用空调制冷机运行700h左右应对某些零、部件进行小修,2000~3000h需进行中修,连续运行的机房空调制冷设备和用于空气调节的精密空调制冷设备,每年都应进行一次大修。1.小修内容(1)清洗、检查阀片的密封性能,更换磨损、变形或有裂纹的阀片。检查阀簧的弹性,更换疲劳失去弹性或折断的阀簧;最好—次全部换掉,以保持阀簧弹性—致。
