土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机房空调活塞式制冷机的检修
机房空调活塞式制冷机的检修
发布于:2015-06-01 18:33:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
机房空调活塞式制冷机的检修一般分为大修、中修和小修,进行大修时其内容包括中修和小修,中修时包括小修内容:
从时间上考虑机房专用空调制冷机运行700h左右应对某些零、部件进行小修,2000~3000h需进行中修,连续运行的机房空调制冷设备和用于空气调节的精密空调制冷设备,每年都应进行一次大修。
1.小修内容
(1)清洗、检查阀片的密封性能,更换磨损、变形或有裂纹的阀片。检查阀簧的弹性,更换疲劳失去弹性或折断的阀簧;最好—次全部换掉,以保持阀簧弹性—致。
(2)检查阀板结构的气阀防松垫片及固定螺栓等的紧固情况,更换不好的防松垫片。
(3)检查、修理汽缸内壁的轻微拉毛、划痕。
(4)清洗油过滤器,更换或补充润滑油。
(5)紧固缸盖、端盖、压盖、连接部件的螺栓。
(6)实验能量调节电磁阀的通断,检查清洗卸载装置的油污,更换失去弹力的拉簧。
(7)检查联轴器减震橡胶套的磨损,更换老化断裂的三角皮带。
2.中修内容
中修时除小修内容外,还应包括:
(1)检查测量活塞环开口间隙、轴向间隙、径内间隙,更换磨损超限的活塞环。
(2)检查测量连杆大头瓦的配合间隙,瓦面的接触面积及磨损情况,进行必要的瓦面刮修,如磨据产重则不再进行刮修,应更换新瓦。
(3)检查清洗轴封,更换失去弹性的弹簧、橡胶套密封环,研磨石墨环和定环的结合面。
(4)测量联轴器的同轴度,更换磨损的减震橡胶套。
(5)检查清洗干燥过滤器,更换干燥剂。
(6)检查卸载装置的顶杆长度,更换磨损的顶杆。
(7)清铣油泵,检查油泵配合间隙。
3.大修内容
将压缩机进行解体,对可拆卸的零件全部进行拆卸清洗和检查,对不合格件进行修理或予以更换。具体方法是:
(1)清洗检查气阀组件或更换气阀组件损坏的零件,用煤油进行阀片的气密性检查。
(2)检查安全阀并进行动作试验,合格后加铅封。
(3)拆修进、排气截止阀,更换耐腐蚀填料,用煤油检查阀门的密封性,并对关闭不严的阀进行阀芯与阀座的研磨。
(4)测量气缸圆度,更换磨损超限的缸套。
(5)测量曲轴的圆度、圆柱度,根据清况测量曲柄的扭摆度、水平度、主轴颈与连杆轴颈的平直度。
(6)检查连杆大小头两孔的平行度及连杆小头铜套内孔和外径的磨损度,按照修复后的曲轴轴颈,修整连杆大头轴瓦。
(7)更换气环及刮油环。
(8)检查机体各受力部分有无裂纹,清理氨压缩机汽缸水套内的水垢。
(9)进行曲轴箱内部的清理。
(10)对吸排气压力表、油压表、压力保护控制器进行校验,对连接管道的油污进行吹除和清洗。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房空调制冷设备主要安全技术
机房空调制冷设备中的安全技术问题较多,情况复杂。其主要的安全技术要求如下:(1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。(2)制冷空调机房应设专人操作,一般情况每两套以下的制冷设备应每班设2人。两套以上的设备每班应为3人以上。(3)机房空调冷冻机所用的润滑油,应根据装置要求,选用合适牌子的冷冻油。(4)机房空调制冷系统应根据管内流动工质的性质刷上不同颜色的油漆,以示区别,也便于维修。氨制冷系统排气管应为铁红色;回气管应为淡蓝色;高压液管应为浅黄色;供液管为米黄色;放油管为浅棕色;压缩机和附属设备一般为浅灰色或银灰色;水管为绿色截止阀手轮为黄色,膨胀阀手柄为深红色,阀体为黑色。系统设备发门应挂标注名称、用途、开闭的标志牌,还在靠近阀门的明显部位标上制冷剂的流向箭头。
