土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通新手必读·5期】常见暖通空调设计知识及问题点汇总
发布于:2015-05-28 10:00:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水泵在系统的设计位置
一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
以下两种不是:
全部回复(209 )
  • qq_1428544091990
    谢谢楼主的分享,很好的资料
    2016-07-21 11:25:21
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-07-11 16:11:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计方案应作好哪些工作
1.1方案阶段应吸收设备工种参加 建筑设计必须是建筑和设备的整体计划。过去,设备工种的设计是由建筑师将接近完成的建筑平面图交给设备工种,然后设备工程师才着手设计。设备工程师按照设备的要求在建筑平剖面图上安排机房位置,规划管道系统。在设计中常因建筑师原分配给设备的面积不足,或管道与结构矛盾,再由设备工种将这些问题通知建筑师修改设计图纸。这种设计配合是原始的“以建筑为主”的设计方式。这种方式对于只有一般给水排水及采暖的建筑物比较合适。而对于设有空调及各种电气装置的现代建筑,若建筑设计未充分考虑设备所需占用的空间位置,则在施工图设计时必然会产生问题,且很难合理解决。结果造成一是机房面积过小,设备拥挤,给安装维修带来困难;二是机房位置安排不妥。所以在建筑设计方案深化的阶段就应当有设备工种进行配合。这个阶段的配合不可能过细,只要考虑好机房位置,初估风管大小,将影响建筑层高,结构形式和平面布局的大问题定下即可。在估算风量时可按指标套用,也可凭经验判断决定。决定的尺寸不宜太大,但应留有余量,以备建筑平、剖面有点变动时仍可适用。
