土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季来临,帮你家空调大诊断
夏季来临,帮你家空调大诊断
发布于:2015-05-27 14:10:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近来天气慢慢开始热了,许多家庭都逐渐开了空调,但是由于有些家庭春季许久没开,发现空调出了问题,今天,让我们为您排忧解难,您在家可以自行检查。
问题1:空调机制冷效果不好
打开空调发现不是那么冷,请检查以下:
是否空气滤清器的清洁?
是否有阻塞的室内/室外机的空气入口或出口的任何对象?
是否该遥控器设定温度适当?
是否风量和风向控制得当?
问题2:空调机不工作
要求维修之前,请检查以下:
是断路器引发或保险丝熔断?
是否连接到插座上拔下电源插头?
以前有一个电源故障?
在做遥控器需要更换电池?
是定时器设置是否正确?
问题3:操作不会很快开始
当操作立即重新开始停止后,或者操作模式已改变。
这不是空调机的故障。这是为了保护空调机。请等待大约3分钟。
问题4:空调机工作不正常
在维修之前,可自行请检查雷霆和无线电信号,如果发生故障,从插座上拔下电源插头或关闭断路器,然后使用遥控器重新运行。
问题5:操作意外停止
要求维修之前,请检查以下:
是空气滤清器是否干净?如果不是这样,清洁空气过滤器和使用遥控器重新运行。
如果闪烁灯依然闪烁,从插座上拔下电源插头或关闭断路器并联系购买本机的经销商。
问题6:对定时器操作过程中停止
当接通计时器设置,操作启动1小时设定为到达设定值之前的时间。如果遥控器是在这段时间内操作时,操作自动停止。重新启动操作用遥控器。
问题7:风扇旋转,空调未运转。
这不是空调机的故障。右后停止操作:室外机风扇继续转动约1分钟,以保护空气调节。当操作停止:室外单元的风扇旋转,以保护空气调节机时的室外温度高。
问题8:加湿或换气时的出呼声。
当空气加湿或通风出院后发生的声音。操作声音可以根据室外温度或湿度发生变化。过一会就会好,如果声音持续,可联系购买经销商检查故障。
问题9:空调传出不好闻的气味。
这不是空调机的故障。一个房间气味从家具,香烟等,在进气口被发送到室内单元和操作过程中被吹出。(清洁室内机建议。有关清洁的说明,请咨询本地购机的经销商。)
问题10:丢失了遥控器。怎么办?
操作可以通过按下主单元上的“开/关”按钮启动。在这种情况下,运行模式和空气量被设置为“自动”。
发生以下现象,请联系售后人员
1电源线或插头过热或损坏
2断路器或接地故障断路器跳闸或保险丝经常熔断
3室内机漏水
4空气从空调吹有烧焦的气味
5操作过程中出现异响
6主机上的开关按钮不起作用
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调使用的一些小常识
你知道吗?任何产品如果能够在使用过程中如果能够做些小养护,将可以延长产品的使用年限。下面介绍家用中央空调使用的一些小常识。  开关秘法不频繁开关。一般空调器都设有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转,所以频繁开机关机,不但影响空调性能,开启后的一瞬间电流很大,耗电较大。  温度秘法开暖气时低2℃,可省电10%左右。夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外,由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。
