土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调使用的一些小常识
家用中央空调使用的一些小常识
发布于:2015-05-27 12:06:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
你知道吗?任何产品如果能够在使用过程中如果能够做些小养护,将可以延长产品的使用年限。下面介绍家用中央空调使用的一些小常识。
  开关秘法不频繁开关。一般空调器都设有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转,所以频繁开机关机,不但影响空调性能,开启后的一瞬间电流很大,耗电较大。
  温度秘法开暖气时低2℃,可省电10%左右。夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外,由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。
  驯风大法勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时,制冷或供暖的效果降低,耗电量增加。室内机要善于利用风向调节,采暖时风向板向下,制冷时风向朝上,效果会比较好。
  滤网秘法拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。空气过滤网是消耗品,大约每四个月更换一次,如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,暖气效果。
  元件秘法在日常空调运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏散热片,就会影响空调的散热效果,使制冷效率减。
  家用中央空调是大功率电器,且价格较高,正确掌握家用中央空调使用方法不仅可以减少家用中央空调使用费用,还可以提高家用中央空调使用效果,延长使用寿命。
  • chi2334735
    chi2334735 沙发
    好好。。。。!!!!!
    2015-05-30 08:57:30
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 板凳
    学习了。。。。
    2015-05-27 16:14:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
采暖和冷却管道系统腐蚀的隐藏威胁
如何在管道系统运行的最初几周,为未来25年做好防腐蚀工作? 大部分建筑服务工程师会遇到采暖或冷却系统管道出现的两种情况。一种是尽管采暖或冷却系统没有经过水处理,但系统仍然完美的运作;另一种情况是系统已经进行过水处理,但是却出现严重的腐蚀。为什么第二个情况的管道会如此的脆弱,另一个却不是这样?答案是,常见的金属一般会受到腐蚀的威胁。腐蚀的速率和风险取决于多种因素。这包括了化学和微生物的生长环境、温度、水流量,还有更重要的因素是金属的厚度。
