土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 安装中央空调 小细节别疏忽
安装中央空调 小细节别疏忽
发布于:2015-05-27 11:30:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调在安装这一块很重要,很多问题是不能忽视的,否则就可能影响空调的使用效果,尤其是以下一些细节:
细节一:注意吊顶空间的距离
中央空调的室内机至少要20厘米高,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
细节二:与水电同时施工更省力
什么时候进场安装中央空调最好呢?最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。另外提醒大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负责排布的,一般梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,这钱也只能付了。
细节三:装灯带修饰吃力不讨好
除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱;并使得原本45°朝下的风口风页不得不改
成90°,这样热空气只会在一平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了。
细节四:装顶角线可能影响出风效果
一些欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线(石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但也带来了矛盾。如果风口这里一定要装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装,实在想装也最好是风口那一段别装了。
细节五:出水管要尽量排到室外
如果允许,中央空调的出水管最好能排到室外去,这样不会有后遗症。有些人为了省事,会把管子随便接到一个地漏上。这样不但容易有味道,时间长了还可能会堵住,甚至可能引起倒灌。如果室外实在没办法排放的话,可以提前商量好,让装潢公司预留出一个专用地漏。
细节六:室外机位置一定要选好
放室外机的地方要通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,停机散热,导致其不工作。天冷时会因时常化霜而影响制热效果。如果放的地方周围有护栏,最好拆掉;如果是隔壁两家人家共用,要提前协调好,免得返工。
  • tongxingabc
    tongxingabc 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-05-30 21:46:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
换季清扫 如何让空调不再成为细菌温床
据专家介绍,目前,市民往往对空调污染一知半解,目前,大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面,事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘,仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上。此外,空调的散热片是冷热交换之地,长期处于潮湿状态,比较适合各种细菌滋生。 空调内部藏匿着霉菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌等病菌,上面的细菌总量高达160000个/cm2。在我国,88%的空调散热片细菌总数超标,检出细菌平均数值超过标准近40倍,最严重的超标近百倍。如果不清洗,打开空调,正好将细菌吹出,而站在空调的出风口,细菌更容易一下子进入眼睛和呼吸道,很容易形成结膜炎、呼吸道疾病,或者过敏。
