土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 换季清扫 如何让空调不再成为细菌温床
换季清扫 如何让空调不再成为细菌温床
发布于:2015-05-27 11:25:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
据专家介绍,目前,市民往往对空调污染一知半解,目前,大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面,事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘,仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上。此外,空调的散热片是冷热交换之地,长期处于潮湿状态,比较适合各种细菌滋生。
空调内部藏匿着霉菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌等病菌,上面的细菌总量高达160000个/cm2。在我国,88%的空调散热片细菌总数超标,检出细菌平均数值超过标准近40倍,最严重的超标近百倍。如果不清洗,打开空调,正好将细菌吹出,而站在空调的出风口,细菌更容易一下子进入眼睛和呼吸道,很容易形成结膜炎、呼吸道疾病,或者过敏。
看完这些触目惊心的实际数据,小伙伴这才明白久不清洗空调的危害。今天,笔者就给大家带来了空调清洗的那些事,空调清洗你不知道的大奥妙。
厂商:提供清洗服务
每月清洁消毒空调散热片空调真正洁净
除了养成每次清洁消毒空调多1步的习惯之外,定期对空调散热片进行清洁消毒也是必要的。
每年在换季的时节空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒,但是在空调使用频繁月份如夏季,由于人们可能会长时间待在空调房内,室内空气质量直接影响着我们的健康,所以需要定期对空调进行清洁。简单的方法便是对空调每月消毒1次。
空调散热片不可拆卸,而且由于其机构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。对此,消毒空调散热片应使用正规空调消毒剂,自己动手就可以轻松完成。同时,选用产品需具备“国家卫生部消毒产品证号”,这样杀菌消毒效果才有保证。另外由于散热片上的污垢和病菌被清除,空调制冷效果也会更好,实在不失为一箭双雕之举。
当然除了解决空调污染的源头之外,空调使用期间,空调房要经常开窗通风,保持空气流通,以减少室内空气污染。
清洁:干掉细菌温床
壁挂式空调:
断开空调电源,拔下插头,打开窗户保持室内空气流通;
打开空调面板,取下空调过滤网、空气净化过滤器(有些空调有,参看空调说明书),露出散热片;
卸掉喷头顶部稳妥片,充分的摇匀瓶罐,离散热片约5cm处,按上下顺序对整个散热片进行喷洗;
喷洗完毕后约15分钟,将空调过滤网装上,打开空调制冷程序运行15-30分钟,散热片上的污水会主动随排水管排出。
柜式空调:断开空调电源,拔去插头,通过空调出风口挡板或翻开下方进风口处面板,看到散热片。
滑盖式空调:敞开空调,滑盖滑下正常出风后,拔掉插头断电,透过空调出风口挡板,看到散热片。空调清洗剂的喷嘴处插上喷发导管,扳去喷头顶部稳妥片,摇匀瓶罐,通过出风口对准散热片5cm左右进行喷洗。喷洗完毕后等待15分钟,再打开空调制冷程序15-30分钟,污水自动随排水管排出。
除尘:关键在于打扫
消除室内空气污染的关键在于常打扫、清除卫生死角。当然,打扫的方式至关重要,比如尽可能使用吸尘器打扫,将抹布打湿后,再用来擦地、擦桌子。在室外擦皮鞋、拍打褥子和衣服上的灰尘,以减少室内空气扬尘。
小贴士:
床上浮灰清除法
床上常落有浮灰,若用刷子刷,会使其四处飞扬。可将旧腈纶衣物洗净晾干,待需要除尘时拿它在床上依次向一个方向迅速抹擦,由于产生强烈静电,会将浮尘吸附其上,如同干洗一次,效果极佳,省时省力。用过几次后,将它洗净晾干后可重复使用。
绒面沙发除尘法
若在室内进行,可把毛巾浸湿后拧干,铺在沙发上,再用木棍轻轻抽打,尘土就会被吸附在湿毛巾上。一次不行,可洗净毛巾,重复抽打即可。也可将沙发搬到室外,用一根木棍轻轻敲打绒面,将落在沙发上的尘土打去,让风吹走。
通风:健康呼吸保障
正常人每分钟要呼吸16~18次,在呼出的气体中二氧化碳占4%,加上空气中本身就含有一定量的二氧化碳,如果居室内二氧化碳的总含量达到了5%,人体就会发生窒息。所以紧闭门窗的家庭,屋里都有一股特殊的气味,这就是房间内氧气不足的表现。长期生活在这样的环境,人体就会因氧气的缺乏而表现出种种症状,如头晕、头痛、心慌、疲乏、血压升高等。
在室内外温度相差20℃的情况下,一个80立方米的房间彻底换气需要9分钟时间;如果室内外温度相差15℃,则开窗时间需要11分钟;如果温差无法准确掌握,则开窗30分钟就足够了。开窗时间以上午9:00~11:00或下午2:00~4:00为佳。因为这两个时段内,气温已经升高,沉集在大气底层的有害气体已经散去,开窗换气效果较好。当然,开窗通风时风速不宜过快,以不超过0.15米/秒为宜。从感觉来看,在这样的风速下,人体不会感觉空气在明显流动。
开窗通风可以破坏致病因子的生长环境,从而达到消灭它们的目的。温暖、光照差、空气不流通的房间很适于细菌、病毒的生长繁殖,从而增加人体患呼吸道疾病的机会。美国一家医院研究证实,居室内通风差、湿度低,最利于甲型肺炎球菌、溶血性链球菌等致病因子的传播。通过开窗换气,一方面可以把各种致病因子排出室外,另一方面可以有效降低单位空间内的致病因子浓度,减弱致病因子对人体的侵袭力。
开窗通风可以使人获得较多的“空气维生素”。空气中的负离子能够改善人体免疫系统、呼吸系统以及中枢神经系统的功能,调节大脑皮层的兴奋性,被誉为“空气维生素”。这种负离子在山林、海滨地区含量较多,每立方厘米空气中大约含2500个。就同样单位体积的空气而言,农村田野中负离子含量约1000个,城镇户外约600个,现代化建筑物内约300个,而密闭的室内只有几十个。
好处:精打细算省钱
第一招:设定适当温度。制冷时,不要设置过低温度,一般设定在26-27度,空调冷负荷可减少8%以上。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%。
第二招:清洗过滤网。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善。押如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
第四招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
第五招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
第六招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
第七招:合理安装空调配管。空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
第八招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。
第九招:提前关空调。离家前十分钟即关冷气,可以节省电能。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析制冷压缩机常见故障和排除方法
压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂液体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩-冷凝-膨胀-蒸发(吸热)的制冷循环。 现在让我们来看一下压缩机常见故障和排除方法: 一、压缩机在运转中突然停机: 1.造成压缩机在运转中突然停机的原因有: (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值; (2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;
