土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调工程知识要点
空调工程知识要点
发布于:2015-05-27 08:30:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(一)空调工程
空气调节技术是指采用技术手段,把某个特定空间内的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定水平,以满足产品的生产工艺要求或人们的舒适度要求的技术。
(1)空调系统的组成
空调系统包括送风系统和回风系统,如图1-3所示。空气调节系统由空气处理、空气输送、空气分配及调节系统等四个基本部分组成。其中,空调处理系统中有空气净化设备,用于加湿、减湿、除尘、隔噪音等,以达到洁净度要求;空气输配系统中包括风道、风机、风阀、风口、未端装置等。
图1-3 空调送回风系统
1-新风口;2-空气处理设备;3-风机;4-送风管;
5-送风口;6-回风口;7、8-回风管;9-排风口
(2)空调系统的分类
1.按空气处理设备的集中程度分类
a)集中式空调系统集中式空调系统是将空调系统的空气处理设备、风机和水泵等所有设备都集中设在专用的机房内。按其回风的情况不同,又可分为直流式、回风式、封闭式三种形式。
b)半集中式空调系统半集中式空调系统是在空调机房处理进风,然后将处理过的风送到各房间,由分散在各房间的二次设备(如风机盘管)再进行二次处理。
包括诱导系统和风机盘管系统两种。
c)局部式空调系统也称分散式空调系统,是把冷源、热源、空气处理、风机和自动控制等所有设备装成一体,组成空调机组,由工厂定型生产,现场整机安装。
2.按处理空调负荷的介质进行分类
a)全空气系统全空气系统是指完全由处理过的空气作为承载空调负荷介质的系统。
b)全水系统全水系统是指完全由处理过的水作为承载空调负荷介质的系统。
c)空气——水系统空气——水系统是指由处理过的空气和水各负担一部分空调负荷的系统。这种系统兼具以上两种方式的特点,可大大减少集中式空调机房与风道所占建筑空间,又能较为方便的调节温度,保证室内的新风换气要求。
d) 制冷剂系统制冷剂系统是指由制冷机直接作为承载空调负荷介质的系统。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调保养相关知识
  1,开机制冷  2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,空调保养关闭电源  3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机  挂壁式空调器的安装  空调保养安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。  A、室内机的安装  1、选择好安装位置后,固定安装板:  ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
