土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调保养相关知识
空调保养相关知识
发布于:2015-05-27 07:22:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1,开机制冷
  2,外机运行后,收氟:关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,空调保养关闭电源
  3,拉掉电源,拆掉连接管、连接线、螺丝、内外机
  挂壁式空调器的安装
  空调保养安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》。
  A、室内机的安装
  1、选择好安装位置后,固定安装板:
  ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
  ②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
  2、打过墙孔:
  根据机器型号选择钻头,空调保养使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从
  室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管
  3、连接连接管:
  ①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
  ②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
  ③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,空调保养将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
  如何缩短空调工作时间
  在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
  1、若车辆已被暴晒很长时间,可在空调装置工作的同时打开车窗车门,使车内热空气尽快散逸。
  2、在行驶过程中使用空调系统,关闭所有的车窗及活动天窗,可以充分发挥空调的使用效率。
  3、进出气口务必通畅。
  风窗前端的进气口不要被冰、雪、树叶等异物堵塞。出风口输出的空气会流经整个车厢,然后从后风窗下的通风口排出车厢,因此也不要让后窗台板上堆放的杂物堵塞通风口,从而导致采暖、通风、制冷系统工作不正常。
  4、如果不启用空调可以保持车内适宜温度,可以将空调工作模式设为ECON(经济)模式。
  空调保养为什么要消毒
  不清洗的空调有可能有“病”在空调在运行中,由于内部静电的吸尘作用,而且始终和外界保持着气流和热量的交换,环境中的污尘非常容易进入空调(如在空调房间吸烟、养小猫、小狗,用香水等。都会产生异味和滋生细菌)。特别是一些公共场所,办公楼,餐馆,公共食堂等。如加之空气过滤器长期不清洁,其中矿物纤维便会成为细菌、病毒和霉菌的载体,吹入室内,使室内的空气污染加剧,由于内外机过脏,造成散热不好,电耗增加,故障率提高,会大大缩短空调的使用寿命。
  不清洁的空调将对人体健康造成不良影响。其主要表现:
  空调房内,气流方向经常交换、空气热量不断变动等因素会干扰人体嗅觉,削弱人体对空气中病菌、过敏源和异味的反应。
  空调的存在使房内湿度过低,会对人体眼、鼻等处的粘膜产生不利影响,导致粘膜病。
  空调房间一般而言有着干燥和温度适宜的特点,病菌和病毒更易于在空气中生存。
  此外,必须高度重视的是,空调机的风管、吹风机也很适合病毒和病菌生存繁殖,特别是内机和外机的冷凝器和蒸发器,里面堵塞了大量灰尘和病菌,一旦被吹送出来,将引发较大规模的感染。
  每年清洗、消毒空调的“内脏”最为关键要治好“空调病”,对空调的定期清洗是非常重要的。
  大多数用户在清洗空调时,其实只是对外壳、面板及过滤网进行了清洗,而对内部的冷凝器和蒸发器等特殊构件就毫无办法,但恰恰后者往往是滋生细菌的温床。如空调在运行中,空气中80%的微小灰尘和细菌穿过过滤网进入空调内部,与冷凝水粘合后堵塞在蒸发器上,影响空调的制冷和散热,同时潮湿的蒸发器表面更是各种细菌的繁殖温床。
  空调清洗的好处:
  全面清除细菌的滋生,从而大大减少感染各种病菌的可能。
  全面的清洗室内、外热交换器,使空调运行在正常的工作状态。从而使空调器更加省电、延长使用寿命。
  空调保养-节能方法
  正确使用辅助风流
  在地板升高的数据中心里,地板的作用就是将空气传送到你需要它的地方去。辅助风流是那些不需要传送到设备进风口但是也经过冷却的空气流。只要在不需要辅助风流的地方出现辅助风流,就会造成资源的浪费。检查管道或者瓷砖切口或者设备连接的地方是否存在小孔。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调节能控制工程应用实例
  集中空调节能控制工程,就是综合应用自动控制、计算机、通讯等技术,通过对集中空调系统的优化运行治理和控制,使空调设备处于最佳状态,充分发挥其潜力,在满足工艺条件和使用要求的条件下,最大限度地减少能量消耗、降低运行用度,创造更好的经济效益。  一、工程概况  大连某学院图书馆总建筑面积约为28900m2,地上1层~4层,地下1层一2层。针对其功能的不同,分别采用集中一半集中式空调系统,地上1层一4层采用全空气空调系统,整个系统由9台组合空调机组组成,地下1层~2层采用风机盘管加新风空调系统,整个新风系统由2台新风空调机组组成。制冷站由两台离心式冷水机组,每台机组的额定制冷量为1 445 kW、3台冷水循环泵(二用一备)、3台冷却水循环泵(二用一备)、集分水器等组成。冷冻水经设在地下室的两台冷水机组集中处理后,由循环泵和集分水器送至每一层,各层又设有空调机组和风机盘管系统,在此进行热交换,将处理后的空气送进房间。
