土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气能热水器直热式与循环式区别
空气能热水器直热式与循环式区别
发布于:2015-05-27 08:20:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在的空气能市场,大多数采用循环式热泵,但仍有部分企业坚持发展直热式热泵热水器,并且在这方面取得了很大突破。那么直热式热泵和循环式热泵究竟有何区别?
空气能热泵热水器的整个系统是由热泵主机、水箱、电磁阀、循环泵和管网构成,无论直热式还是循环式,其工作原理都大同小异。区别在水系统这一块,水系统工作情况的不同,直接决定了直热式和循环式的不同,继而影响到整体的运行效果。
1、从系统运行工况相比较:
A:直热式机组进水温度低而出水温度高:两者通常在15℃~60℃。而循环式机组最初工作时,进水温度也可能是15℃,但随着一次次的拉循环,进水温度不断提高,随着温度的递增,循环式热水机组对应的冷凝温度也迅速增加。
B:直热式的高温冷媒从压缩机排除后,总是和15℃的水进行热交换,交换的结果是:冷媒的温度降低为40℃,而循环式则不同,循环式的高温冷媒一开始也和15℃的水进行热交换,但随着自己的做功,发生热交换的水温越来越高,冷媒的热交换效率出现下降,特别是水温升高到50℃时,对应的冷凝温度高达75℃,冷媒经过热交换后温度仍然很高,最少也有60℃,冷媒放热的值明显不够。
2、从结构上相比较:
直热式热泵冷水直接进主机,因为自来水本身有压力,故无需水泵,而循环式热泵冷水进水箱,整箱水进行循环,故需水泵且水泵功率较大,系统费电。在实际安装过程中,为了保证用户迅速洗到热水且热水温度波动较小,循环式热泵往往需要再加辅助水箱,二个水箱之间又需水泵,系统更复杂更费电。
3、从出水温度相比较:
因为循环式热泵系统是将整箱水不停地进行循环加温,故出水温度不稳定,用户使用起来忽冷忽热;而直热式热泵出水温度恒定,不存在上述问题。
  • guan-xiang.liu
    分析的很明了。
    2016-01-04 15:07:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
洁净室换气次数和压差
洁净室是在一定空间范围内,将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。洁净室工程所特别设计的房间,不论外在空气条件如何变化,室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。沃尼风净化技术有限公司专业生产制造各种洁净室净化设备并承接无尘洁净室净化厂房、无尘无菌室、洁净室净化实验室、GMP车间等的设计、安装、维修等工程项目及服务。
