土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 燃气红外辐射采暖技术
燃气红外辐射采暖技术
发布于:2015-05-26 08:14:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%。据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特·高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。
近几年来,国外一些"红外辐射采暖系统"制造公司的厂商开始向中国市场推出。如意大利Eukoima公司制造,AET先科(亚洲)有限公司向中国市场推出红外辐射供暖系统:(1)节能:45%;(2)环保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,经欧洲检测中心检测低于欧洲标准:(3)安全:燃烧室及天然气管道安装在室外墙上,室内辐射管(发热元件)外表无明火,燃烧加热在管内负压进行,低于大气压力,无有害气体泄露;(4)投资少:与常规集中供暖相比节省20%以上投资;(5)年运行成本低,无维修费
用。又如加拿大川和·施万克公司制造,由广东田氏三和实业有限公司代理的"Schwank"红外加热器系统,近40年在北美、欧洲使用。安全问题也已通过中国有关部分的评审及认可。与传统的供暖系统相比,一次投资节省约1/3,运行费用节省约35%~60%。我国1997年开始使用,北京西郊机场飞机库就是红外辐射采暖成功的范例(建筑面积5200㎡,层高18m,室内3600m3)。大庆油田有西五注水泵房等工程实例(建筑面积336㎡,层高6m,室内2016m3)。
和传统对注供暖相比,红外辐射供暖主要优缺点:
  (1)由于有辐射强度的双重作用,造成了真正符合人体热要求的热状态,因此,具有最佳舒适感。
  (2)不需要在室内布置散热器,也不必安装连接散热器的管道,所以不但不占建筑面积,也便于布置工艺设备管道。
  (3)室内沿高方向的温度分布比较多,温度梯度 上, 无效热损失大大减少。
  (4)由于提高了室内外墙表面温度,减少了围护结构表面对人体的冷辐射,提高了舒适感。
  (5)不会导致室内空气的急剧流动,从而减少了尘埃飞扬的可能,有利于改善卫生条件。
  (6)房间的分隔可以任意变化,不用设实体墙,就可实现工作区对温度的不同需求。
  (7)在建立同样舒适条件的前提下,辐射供暖时房间的设计温度可以比对流供暖时降低2-3℃(高温辐射可降低5-10℃)从而,可以节省供暖能耗。
  (8)主要缺点:由于主要设备部件都为进口,初投资较高,特别对于小面积、小空间的建筑不太适用。
全部回复(3 )
  • liushifunihao
    liushifunihao 沙发
    2015-12-28 13:46:28
  • qq_1447142007275
    快快快快快快快快快快快快快快
    2015-12-18 14:47:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调风机盘管的安装应该做哪些工作
风机盘管全称为中央空调风机盘管机组,是中央空调系统使用最广的末端设备。如果风机盘管没有安装好,不仅会使中央空调的使用效果不好,还会导致室内装修不美观。那么,风机盘管安装要注意些什么呢? 风机盘管安装要注意什么—安装前做好检验工作 风机盘管安装应由熟练该类产品及本地相关规定的专业人员来进行。进行安装之前,首先要检查前期的准备工作是否就绪,如风管、水管、电线接口以及机组固定螺杆等。除此之外,为了排除搬运中可能造成的意外情况,安装前应对机组盘管进行(1.0Mpa)的探漏检验。
