土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风机盘管的安装应该做哪些工作
中央空调风机盘管的安装应该做哪些工作
发布于:2015-05-26 08:21:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管全称为中央空调风机盘管机组,是中央空调系统使用最广的末端设备。如果风机盘管没有安装好,不仅会使中央空调的使用效果不好,还会导致室内装修不美观。那么,风机盘管安装要注意些什么呢?
风机盘管安装要注意什么—安装前做好检验工作
风机盘管安装应由熟练该类产品及本地相关规定的专业人员来进行。进行安装之前,首先要检查前期的准备工作是否就绪,如风管、水管、电线接口以及机组固定螺杆等。除此之外,为了排除搬运中可能造成的意外情况,安装前应对机组盘管进行(1.0Mpa)的探漏检验。
风机盘管安装要注意什么—不同机组安装方式不同
风机盘管按照形式不同可以分为立式机组和卧式机组两种,不同的机组安装方式不同。立式机组安装在水平地面上,而卧式机组进行吊装。进行吊装的机组,建议客户采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定。吊装点必须要紧固,且有足够的强度来承受机组运行重量及运行时的振动。不论是立式机组还是卧式机组,都应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。
  • tongxingabc
    tongxingabc 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-05-30 21:54:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
酒店所用中央空调系统的详细分析
饭店为了给客人营造一个良好的居住环境,酒店大部分空间采用全封闭的中央空调结构方式,且大部分空间自然通风效果不好,特别是在夏天对冷气质量的要求非常高,所以除了一些节假日外,其它时间中央空调都是全开的。 由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。而且冷冻、冷却水泵采用的均是起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3―4倍,在如此大的电流冲击下,接触器的使用寿命大大下降;同时,启动时的机械冲击和停泵时的水锤现象,容易对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,从而增加维修工作量、维修费用、设备也容易老化。
