土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 双热源空调系统的应用
双热源空调系统的应用
发布于:2015-05-26 09:20:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 一、工程概况A项目(图一)位于北京朝阳区CBD核心区内。总建筑面积为75766平方米,其中,地上建筑面积51680平方米,地下建筑面积24086平方米。建筑地上14层;地下4层,建筑高度62.70m。结构型式为钢筋混凝土框架-筒体结构。该项目集商业写字楼为一体,白色外立面以永远不会过时的“圆形”为主题,由4座在不同高度、不同方向发生轻微的扭动的塔楼组成,地下一层到四层共158个店铺,共享商业中庭,有效连接购物人群,绝无商业死角,商业建筑面积21017平方米。五到十四层共165个独立的办公间,办公建筑面积36464平方米。
  二、空调冷热源的确定冷源:办公区空调系统五到十四层由多联机直接蒸发式盘管、集中空调热水、热水盘管组成。
  分东,西,中三个区域。夏季空调由户式分体室外机组提供,冬季供热由集中热水为各户提供空调。过渡季的空调使用由多联机室外机灵活供应。该双盘管类型室内机在冬、夏季节的转换,可在空调主机的控制面板上完成。个别办公室处于空调内区的区域,其室内机仅采用直接蒸发式盘管,冬季经常使用状态为通风模式。多联机室外机放置在屋顶。屋顶据办公底层(F5)的落差为40米左右。
  热源:中央采暖热媒由市政热水125℃/65℃供应,经热交换器及采暖循环水泵输送到建筑物各区。塔楼办公热水系统由二组板式换热器,三台热水循环泵(二用一备)组成。热交换器二次侧供、回水温度为60℃/50℃。
 三、室内外机选择
1)类型选择
根据负荷计算结果我们选择LG电子生产的直流变频multi-v系列多联机(图二)。室内机采用风管机。
  室外机特点有:
① 采用直流变频涡旋压缩机和直流变频电机。
  ② 能效比业界领先,所有机组均通过国家一级节能认证。
  ③ 采用板式换热器增加过冷度,冬季-20度启动,夏季48度运行。
  ④ 长配管高落差,最大总管长1000m,落差100m。
  ⑤ 采用环保冷媒R410a。
  ⑥ 独特的冷媒回收功能。
  ⑦ 夜间低噪音运行功能,可到41Db。
  ⑧ 故障自检功能。
  ⑨ 压缩机交替运行功能。
  ⑩ 后备运转功能等。
  室内机特点:① 室内机静压直接在面板上线性可调节的功能。
  ② 室内外机电机均采用之流无刷电机,效率高、噪音小。
  ③ 低静压风管机厚度超薄190mm,业界领先。
  ④ 室内机标配700mm排水泵。
  2)室内外机设置该项目所有多联机室外机摆放在屋顶。从屋顶室外机到5层室内机的高低落差约40米,由于采用multi-v系列多联机,该机组具有高落差长配管的功能,因此使用起来效果非常好。
 室内机设计:标准层办公区域靠近窗户区域称为外区,室内机采用风管机加热水盘管的形式,夏季制冷,冬季热水盘管供热。
  靠近走廊的区域成为内区,室内机采用风管机,夏季制冷,冬季常使用通风模式。
  位于外区的风管室内机加热水盘管。
  双热源系统,由多联机室内机、集中空调热水、热水盘管组成。在多联机室内机前面增加一台热水盘管,夏季制冷时由室外机组直接提供冷量;冬季供热由热水盘管为用户热量;过渡季节的制冷/制热由多联机室外机灵活供应。该系统室内机在冬、夏季节的转换,可在室内机线控器上完成。
  热水盘管进出水温一般为60℃/50℃ ,注意使用二次换热器对市政或锅炉热水进行换热,使进出盘管的热水达到60℃/50℃ 。
  室内机和热水盘管的连接采用自攻镙钉,然后用保温绷带套紧。室内机保证出风口的静压大于40pa。
  热水盘管冷凝水的排水方式两种:1.热水盘管单独设置冷凝水管;2.热水盘管冷凝水排到室内机的冷凝水盘中,由室内机经排水泵集中排出。
  设计双热源系统特点:双热源系统的优点:
①制热迅速\制热效果非常好。
  ②冬季运行不需要开启多联机室外机,延长室外机的运行寿命。
  ③外区热水盘管运行制热时,该系统内室内机可运行制冷模式。
  ④代替传统空调+暖气片 的模式,节省占地,把暖气片自然换热变成热盘管强制换热。对于按流量计费非常经济,节省热量损失。
  双热源系统的缺点:
①与空调制热/制冷比,增加热水系统以及热水盘管,增加了初投资。
②安装复杂。
  四、热水盘管与室内机联动热水盘管的出水口端有电动两通阀,该阀门的信号线连接室内机的电路板,室内机通过线控器来设定机组的运转情况。当用户在线控器上操作采暖模式时,室内机风机启动(室外机不会启动),同时发信号到电动两通阀,发动打开,热水通过盘管,实现冬季采暖的效果。
  在采暖的同时,我们可以在线控器上设置温度、风速(高、中、低)、休假、定时等功能。
  采暖运转的同时,当室内温度达到设定的温度时,阀门关闭。室内温度波动比较小,非常舒适。
  该项目自投入使用以来,冬季采暖效果非常好,并且在过渡季节比如暖气停止后一段时间,我们用空调来制热,使用效果得到用户的好评。
  结论
在我国广大的北方寒冷地区,冬季采用暖气片供热,暖气片占用一定的占地面积,采用自然对流换热,热量损失比较大。如果采用空调系统冬季制热,由于冬季室外气温较低,空调可以做到在零下20℃的条件下的正常启动制热,但在这种情况下制热时室外机能力衰减很大。采用双热源的空调系统:多联机+热水盘管系统,以满足夏季制冷、冬季制热、过渡季节灵活使用的要求。因此在寒冷的北方地区该系统有一定的市场前景。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。
