土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风工程施工的一些做法
通风工程施工的一些做法
发布于:2015-05-26 08:14:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。
2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。
3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。
4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。
5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。
6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却水系统的多台冷却塔安装的水平高度应一致,允许偏差30mm。
7.空调冷(热)水管道与支架之间应垫经防腐处理的木衬垫,其厚度应不小于绝热层厚度,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。
8.卧式吊装风机盘管,吊架安装平整牢固,位置正确.吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固。
9.金属保护层宜采用镀锌钢板或薄铝合金板,立管应自上而下,水平管应从低处向高处顺序进行,使横向搭接缝口朝顺坡方向.纵向搭接缝应放在管子两侧,缝口朝下,保护层端头应封闭。
  • shukongqiegeji
    风管等离子切割机_meitu_1.jpg通风工程施工 首选武汉华宇诚数控 风管等离子切割机
    2015-05-26 10:41:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
科教大楼暖通空调设计体会
一、工程概况 乡镇企业科教大楼座落于福州市东浦路。地下一层,地上二十一层,总建筑面积 26000 ㎡,地面总高度为 75.05m。该工程是一座集展示厅、厨房餐厅、办公实验室、住宅于一体的多功能综合性高层建筑。地下一层为汽车库、设备用房(包括高低压配电房、发电机房、水池泵房),战时为人防区,一层为展示厅及架空停车场,二层为展示厅,三至四层为厨房餐厅,五至九层为科教、实验办公室、十至十二层为招待所,十三至二十一层为住宅,屋顶为电梯房及增压罐室。
