土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【分享】夏季到来 首次开空调请先做好这几件事
发布于:2015-05-21 08:44:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
进入夏季,车里温度越来越高,很多车主即将开始使用空调。小编提示您,沉寂已久的空调不能说开就开,必须做好相关的清洗和检查后才可使用,否则会严重影响到乘客的身体健康,还可能引发车辆故障。
  1.清洗水箱和冷凝器
  水箱、冷凝器是重要的散热装置,如果它们太脏就会导致散热不好,不仅会引起发动机高温,而且对空调的制冷效果有着很直接的影响。因此在使用空调之前,我们应该对水箱和冷凝器进行清洗。清洗时一定要注意不要上来就用高压水枪冲洗,这样很可能会把脏东西打到更深的地方,而且水压太高还会容易打歪散热片。因此清洗水箱应该注意顺序,先用气枪吹尘,再用水来冲。
  2.清洗空调风道
  外部空气质量不仅差,而且在空调进风口位置还很容易囤积树叶或其它异物,导致污染空调风道,形成发霉恶心的气味,减少空调滤芯的使用寿命,这时我们就需要对空调风道及蒸发箱进行清洗。喜欢DIY的朋友可以买一瓶空调清洗剂,自己动手清洗空调风道,具体清洗步骤可以参考小编写的案例《如何清洗空调风道》,里面有详细的介绍。
  3.更换空调滤芯
  空调滤芯就相当与人们的口罩,它可以有效防止车外空气中的灰尘及异味进入车内,同时对PM2.5也有一定的阻隔作用。如果空调滤芯长时间没有更换,必然会出现空调滤芯脏污、堵塞、异味等问题,这对空调的使用效果会有很直接的影响,比如空调风量太小、空调异味、空调进风充满灰尘等。建议您在清洗空调风道的之后更换空调滤芯,更换空调滤芯同样很简单,自己动手就可轻松搞定,具体方法请点击《空调滤芯更换技巧》。
 4.试运行 检查空调运转是否正常
  在做完清洗工作后,我们需要打开空调制冷,仔细听一听压缩机、鼓风机、膨胀阀有没有异响,闻一闻有没有其它异味,如烧糊味等,一旦出现异常,应立即关闭空调并尽快维修,以免损坏压缩机。之后打开前机盖,检查电子扇工作状况,用手摸一摸空调低压管,如果温度较低,很冰手并且凝结水珠,则可以大致判断空调的制冷情况。
  温馨提示:
  压缩机长时间未启动,初次使用制冷效果可能会受一些影响,需要运转一段时间后才可达到正常的制冷效果。如果觉得不理想,请不要动不动就考虑加氟,需要做全方位的检查,氟压过高也会导致空调制冷效果下降,而且更加容易损坏压缩机。
  • qq_1408065296277
    谢谢,受用了!
    2015-05-21 09:42:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【分享】不用交学费 空调使用常见问题大科普(聪明的人都会收藏起来)
这年头,只要是与学习相关的,干点啥都得花荷包里的钱。但笔者觉得,一些生活里的常识问题,无需花钱,也能学到,无需交学费,也能学以致用。就拿家电产品的一些使用注意事项来说吧,我们只需要掌握使用方法、使用技巧,在日常使用时多加用心,就会收获颇丰。但空调这一类的大家电,总会因为“高高在上”或是“冷冰冰”的让小伙伴觉得难以接近,而空调产品在使用时出现的漏水、漏电、制冷热不给力、空调噪音过大等,都会让很多小伙伴觉得,自己怎么那么心塞,买个空调还这问题、那毛病的,让人头疼不已。其实,空调在使用时也需要一定的注意事项与常识。今天,笔者就给大家带来了空调使用的科普大全。
