土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【分享】不用交学费 空调使用常见问题大科普(聪明的人都会收藏起来)
发布于:2015-05-21 08:44:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这年头,只要是与学习相关的,干点啥都得花荷包里的钱。但笔者觉得,一些生活里的常识问题,无需花钱,也能学到,无需交学费,也能学以致用。就拿家电产品的一些使用注意事项来说吧,我们只需要掌握使用方法、使用技巧,在日常使用时多加用心,就会收获颇丰。
但空调这一类的大家电,总会因为“高高在上”或是“冷冰冰”的让小伙伴觉得难以接近,而空调产品在使用时出现的漏水、漏电、制冷热不给力、空调噪音过大等,都会让很多小伙伴觉得,自己怎么那么心塞,买个空调还这问题、那毛病的,让人头疼不已。其实,空调在使用时也需要一定的注意事项与常识。今天,笔者就给大家带来了空调使用的科普大全。
还在为家中空调发愁?还在不知道空调故障怎么办?那就不妨跟随笔者,一起来看看,家里空调究竟问题出在哪吧。
空调漏氟如何快速识破?
1.荧光检漏,即利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏等的照射会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测,但R134a 应用初期使用的PAG润滑油与R134a 的相容性较差,由于渗漏处难觅油迹,荧光检漏剂也失去了用武之地。
2.肥皂水检漏,即向系统充入压力位0.98-1.96Mpa 的氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点,这种方法是日前路边修理厂最常使用的检漏方法,但人的手臂是有限的,视力范围也是有限的,很多时候根本看不到漏点。
3.卤素灯检漏,即将检漏灯点燃后,手持卤素灯上的空气管靠近制冷系统管路,当管路有渗漏时,火焰颜色会变为紫蓝色,使用这种方法检漏有明火产生,不但危险,而且明火与制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。
4.电子检漏,即将检漏装置的探头对着可能渗漏的部位移动,若检漏装置发出警报,表明此处有泄漏。电子检漏仪器容易损坏,维护较复杂且容易受环境化学品如汽油、废气的影响,也不能准确定位漏点。 ?
5.分段保压检测,即制作专用的接头夹具,然后对各器件、管道分别进行保压检测,这是一种比较可靠的检漏方法,在多器件、多管道的情况下,根据元件的渗漏成因并结合车况,按照先重点后一般的原则有序地进行检测,回事维修工作的效率大大提高。 ?
除了专家级别的还有自查四法:
“手摸”用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果手感温度不凉或没有热度,而且压缩机仍在工作,说明已经跑氟了。
“ 眼看”在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至 8℃,运行15 分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管),应无结霜现象,否则,该机有漏氟故障。铜管连接头是否有油迹,如有油迹,也表明有漏氟现象。
“耳听”如果发现压缩机自开机时就一直在工作,没有停机的震动,压缩机自震的声音比新购时大,可能是因漏氟引起的异常声音。 ?
“测温”找一只温度计,*近冷风出口,看表温指示是否比室温低6℃至8℃,如低于此温度或不足5℃甚至与室温相差无几,而且压缩机仍在工作证明氟已跑净。
空调遇见各种漏水怎么办?
制冷:夏天制冷时内机会产生冷凝水,机器集中冷凝水后通过排水管排出。
制热:冬季制热时内机不产生水,所以排水管没有水,但由于内机制热,相当于外机制冷(把室内的冷气带到外面)此时外机翅片上会结霜,结霜影响制热效果,空调会自动除霜,此时会在机器下面流水,都是正常的。
空调夏季制冷有时出现室内机漏水现象的解决方法
1.空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机热交换器在通过风扇换热时,由于温度很低会产生冷凝水,如果室内机下方出现滴水或漏水现象,应检查一下室内房间部分的管路或具体说排水管的走向是否有一定的斜度,使排水能够顺畅,或排水管的出水口是否插入水中影响正常排水。
2.如果检查无上述原因存在,请您选择专业服务人员上门检测处理。
夏季空调制冷或除湿运行时,当空气湿度过大时,建议您将室内机导风板调节在水平 角度上送风情况说明
夏季,当空调在空气湿度相对较高的环境中,进行制冷或除湿运行中,如果将室内机导风板送风角度向下调节送风,会将室内机里吹出的风,会经导风板板改变后送风,这样会造成导风板内侧特冷,与外侧就会形成较大温差吸附热空气中的水蒸气,从而形成导风板上凝露现象后向下滴水。所以,空调在设计时,制冷运行的导风板为自动调节为水平角度送风。因此,建议在制冷或除湿运行模式时,正常的室内机导风板角度应水平送风,这样可避免导风板因角度向下产生凝露滴水现象。
空调制冷、制热达不到设定温度
原因分析:
1.遥控器设定不正确;
2.过滤网未及时清洗;
3.空调进出风口有物品影响制热效果,房间有热源或室内人员多导致制冷效果差;
4.房间保温效果差;
5.室内电源电压过低导致空调工作效率低;
6.环境温度过高或过低导致效果。
空调出现下列情况之一,便要考虑加制冷剂(冷媒):
1.制冷效果不好,出风口温度不够冷;
2.制冷运行时室外机连接管结霜;
3.长时间工作不停机且制冷(或制热)效果不好;初判故障制冷系统是否制冷剂不足。
空调移机其实有很多说道
注意事项
一、室内机拆装要求
(1)必须拆装在坚固的砖墙上,以防震动和增加噪声。
(2)如是长方形房间,须装在较窄的那面墙上,以使室内气流分布均匀。
(3)壁挂机体应稍微高些,以2米左右为宜。因为室内机的出风口在下部,进风口在正面,过低会使房间上下产生温差,气流循环不能到达房间的上半部。
(4)不能装在阳光直射的位置,阳光直射会造成塑料面板老化,还会增加制冷负荷。
(5)室内机的进风口和出风口均不能有阻挡物,如立柜之类的家具,以免影响气流循环。
(6)应远离电视机、冰箱、录像机之类的家电,以免影响音像收视,造成干扰和噪声。
(7)应远离日光灯这类的悬挂灯具,以免影响红外线遥控器的遥控操作。
二、室外机的拆装
(1)必须装在安全牢固的地方,以拄在外墙上最为多见。
(2)室外机必须通风,有利于散热,近距离不能有障碍物。
(3)应避免阳光直射和雨淋,一般采用加遮阳篷的办法解决。
(4)室外机的近距离环境内不能有大量的油污、气污排放源,以及可燃性气体泄漏,无论哪一种,都可能引起事故。
(6)室外机的噪声、气流排放都比较大,应避免直接对着别人的门窗。
三、内外机体的连接
内外机体连接有配套的专用管道,在购买空调时,厂家已配备好,一般不需另外去购买。管道规格有好几种,以长短为规格,有3M、5M、7M等几种。
(1)室内、室外机的高度差最大为5M ,最长有效距离为1OM,超过这个界限,会影响制冷效果。
(2)可选择同一楼层内外拆装,将外机置于阳台上,连接管道最好不超过3M。
(3)顶楼的住户可将外机置于房顶平台上,内外机高度差不大于5M。
(4)注意连接管道要绝对密封,接头处严格按要求操作,保证无泄漏发生。
(5)注意外接出水管排水流畅,无倒流浸入现象。
空调噪音有哪些罪魁祸首?
特别是在夏季,空调长时间开启,噪音也就一路跟随,所以,当空调出现噪音时,我们不要慌张,根据实际情况进行分析原因,进行及时解决。
1.空调出风口
空调的主要噪音来源就是空调的出风口,当空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音值来源之一。
2.空调面板的松动
空调面板的松动。当长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。
3.空调室内机的安装
空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的时机使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后,铜管连接着室内机,室内机不够稳固后就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。
4.压缩机运转
空调室外压缩机。这也是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大也会影响我们正常用户的使用与休息。
空调噪音大怎么办?
当空调噪音大时可以请维修人员来检查一下空调的整体状况,加强风机减振基础,更换失效的减振器,检查风机的叶轮、轴承,平衡情况,若有损坏及时修复或更换。在使用时减少送风风速,避免过大的风速调节,这样就会有效的解决空调的噪音问题。
空调噪音大怎么办,以上就是几种空调噪音大的原因和解决方法。其次,要做好空调噪音控制,而后综合考虑声环境与室内微气候环境、室内空气品质等因素进行整体设计,确保空调后期使用一个良好的应用效果和舒适度。
  • tongxingabc
    tongxingabc 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-05-30 22:02:30
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-05-21 09:22:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风系统的施工安装
1、施工前准备  包括供货、预约施工时间及现场施工交底工作。  1)供货:本地客户供货有两种方式:客户自提、公司配送。  2)预约施工时间:配送货完成后,有施工监理人员根据信息与客户预约具体的施工时间。  a、人员的配备:与工队长提前沟通施工人员及开工时间;  b、工具的准备:施工过程中的工具工人自带,防止因为工具问题耽误工期,需要公司配合的应提前申请。  3)、客户准备:客户为进行新风系统的施工进行相关的协调工作,如物品清理、物业进出、水电齐备等。
