土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 港珠澳大桥超大型预制墩台吊装工艺研究
港珠澳大桥超大型预制墩台吊装工艺研究
发布于:2015-05-18 13:48:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1 工程概况
港珠澳大桥CB03 标非通航孔桥承台和墩身设计全部采用预制安装结构,分为整体墩台、下节墩台(承台加下节墩身)、中节墩身和上节墩身四种类型,其中整体式墩台最重,单个构件重达3 510 t。
非通航孔桥整体式墩台结构及主要参数见表1和图1。
2 整体式墩台吊点设计方案
根据现场施工顺序安排,首先针对31 号墩身(重2 650 t)进行吊点设计。在墩身吊运过程中进行检测,根据结果对其他墩身再进行吊点设计。
2.1 吊点设计方案
吊挂系统构造:墩台6 根桩中,四角正方形布置反压梁,并且在反压梁上设置吊点。墩台安装时利用反压梁挂于对应4 个桩顶,先浇筑无反压梁的2 个后浇孔混凝土,待其强度达到设计要求后,拆除反压梁,进行另外4 个角孔处的后浇孔施工。吊点布置如图2和图3。
2.2 主要计算内容及结果
4 根反压梁按3 根同时受力考虑,动力系数取1.3,每个预埋件荷载为F=1.3伊26500kN/3/2=5 741.7 kN。由于螺纹钢与混凝土之间有套管,螺纹钢与混凝土之间无握裹力,可按轴心受拉计算,本次仍按锚筋计算,计算结果偏保守。
1) 锚固钢筋计算
锚固钢筋面积按照《水运工程混凝土结构设计规范》中式8.14.3-1 计算。
主要结论:根据计算结果对原设计配筋图纸进行复核,在4 根反压梁同时受力工况下X、Y
方向配筋满足要求,在Z方向应力集中部位需设竖直钢筋,设置HRB335准20@150 mm。
3 问题与建议
在吊点设计计算过程中按三点起吊的最不利工况布置,起吊过程中通过采取措施提高墩台的垂直度,使4 个吊点基本达到均匀受力,进一步提高了安全系数。
在其他类似工程中,如吊点布置空间充足,建议采用单排大直径吊杆,同时增加锚板尺寸,以达到安全吊装目的。
  • tjldi
    tjldi 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-30 19:47:30
  • sango77
    sango77 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-08 00:43:08
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁空心高墩的施工方法
  桥梁空心高墩的施工,若采用搭设支架的方法,费工费料,甚至难以实现。在桥梁工程实践中,发展了一些适于高墩施工的方法,如滑升模板、翻升模板、爬升模板等。  这些施工方法的共同特点是:模板依附于已浇筑完成的墩壁上,并随着墩身的逐步加高而向上升高。现对其工作原理简介如下。  (l)滑升摸板  滑升模板一般由内外两圈模板构成,在其间浇筑墩壁混凝土。模板高l~1.5m,安置在支架上。支架连接到埋在墩壁混凝土中的顶杆上。顶杆与支架间设有千斤顶。利用千斤顶将支架连同模板顶起。滑升模板以墩身为支架,不需要搭设脚手架。混凝土的浇筑可随模板缓慢滑升连续不断地进行。每天浇筑高度可达5~6m,速度较快。滑升模板可用于直坡墩身,也可用于斜坡墩身。其构造示意见图7-26。
