土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气每日精选】无线充电技术预提问,难倒版主你就赢了
发布于:2015-05-12 15:09:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
移动便携设备电池续航的致命缺陷,极大的驱使了无线充电市场的起量,据预计..
结构工程施工阶段密切配合土建施工做好电气管线的预留预埋,并做好管路的...
海口某小区地下车库,位于地下一层,取其中1#,2#车库为例进行分析计算。1#车库面积为5505m2...
我国的建筑电气工程在施工中遇到的难点主要有以下三个方面...
国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无论是普通一般化住宅,还是高档别墅住宅...
新的火灾自动报警图集上应急照明灯具都有信号线,集中控制型我可以理解...
供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级...
设一台电动机,电压是380v,功率55kw,功率因数0.9,效率0.9...
应急灯是用于平时亮受照明开关控制,当电源失电时,蓄电池供电,各位看看都用的是哪一种接线方式...
民规:11.8.1 民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网...
镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和凸扁现象...
工程中碰到很多丙类仓库,为火灾危险环境,屋面为单层0.6mm彩钢板,彩钢板下敷设难燃玻璃棉...
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求大侠们推荐一本比较实用的电气设计书?
本帖最后由 li8215011 于 2015-5-12 15:17 编辑 大家好,一直想买一本电气设计的参考书,大多数人都推荐第三版的《工业与民用建筑电气设计手册》,还有其他好的推荐吗?谢谢了。 主要是想学习一下工厂供配电系统中的各种设计规范和要求及各种计算、选型的方面,谢谢大家!
