土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 火灾自动报警图集上给出的消防应急照明灯怎么都有信号线
发布于:2015-05-12 13:51:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
新的火灾自动报警图集上应急照明灯具都有信号线,集中控制型我可以理解,但是自带电源非集中控制型怎么也有信号线呢,这个信号线是干什么用的,配电箱图集里面也没有给出大样,里面是什么,怎么接线也不清楚,按图集说法,是不是自带蓄电池的普通应急照明灯具都得有通信功能啊
全部回复(10 )
  • weizhaoxue1983
    这是智能应急照明
    2019-07-24 10:17:24
  • 锐利锋芒
    锐利锋芒 板凳
    liay2009 发表于 2015-5-12 16:02 我也心存疑惑,等待解答。楼主辛苦了 谢谢
    2016-12-23 17:43:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 654 人订阅
弱电系统线管敷设施工方法,这么经典还不看??
一、材料准备   镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和凸扁现象。除镀锌钢管外其他材料的内外壁须预先除锈防腐处理,埋入混凝土内可不刷防锈器,但应进行除锈处理。镀锌钢管和刷过防锈漆的钢管表层完整,无剥落现象。   管箍丝扣要求通丝,丝扣清晰,无乱扣现象,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺。   护口有用于薄、厚壁管之区别,护口要完整无损。
