1、项目概况
海口某小区地下车库,位于地下一层,取其中1#,2#车库为例进行分析计算。1#车库面积为5505m2,2#车库面积为3318m2。
2、地下车库采用T5荧光灯的照明方案对比
2.1灯具布置原则及依据
选取地下停车场部分面积为例计算,如图1所示,包括两侧共6个车位及中间车道,面积约118m2。
3、地下车库采用LED灯具的照明方案对比
3.1灯具布置原则及依据
选取地下停车场部分面积为例计算,如图2所示,包括两侧共6个车位及中间车道,面积约118m2。
1人已打赏
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
低压柜母线截面的选择问题~~~~~~是因为考虑以后的余量才选用比计算电流大很多的截面,还是因为短路时的动效应?如果是因为考虑短路电流的动稳定,那大家每次选的时候都是算出来的么?还是根据经验选?
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句-
lishiyinwang
沙发
有两点楼主补齐更显得全面
2015-11-03 22:27:03
设计东
板凳
2015-07-13 12:04:13
加载更多1、车库的利用系数为0.5的依据
2、LED前期投资较大,好多开发商不会做,等LED价格降下来或者政府进行补贴会好的
谢谢楼主分享》》》
