土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气每日精选】小话题,大能量。干式变压器安装&接地装置安装
发布于:2015-04-30 15:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【知识大分享】
在这根扁铁上分出N根扁铁各自接消防、喷淋管。比如有4根消防管就从这根主扁铁上分出4根各自接X1...
图中1ZKK(1A/2P),3ZK(6A/2P),4ZK(6A/2P),5ZK(3A/2P)这些微断的电流大小是如何得来的...
弱电布线的施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准...
如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮...
一些电缆以及弱电设备,如果没有一定的保护措施,就很容易招来雷电的袭击,不但会造成经济损失...
电气制图国家标准GB/T6988GB/T6988等同或等效采用国际电工委员会IEC有关的标准...
干式变压器安装&接地装置安装 国家标准规范...
三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算...
刚下载就分享给大家了,希望让刚入门的电气人长点知识,多多学习...
结构工程施工阶段密切配合土建施工做好电气管线的预留预埋,并做好管路的疏通,盒、箱的定位...
全部回复(3 )
  • 山水楼台
    山水楼台 沙发
    感谢分享!
    2015-05-04 09:37:04
  • weibo_1416559866025
    谢谢果果整理
    2015-04-30 16:31:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷规范应该执行那一条?
JGJ 16-2008《 民用建筑电气规范》中11.7.7关于防雷引下线是这样规定的:“1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应该将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;2 当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应该利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。”GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》4.3.5-3这样说:“敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积."
