土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【小话题,大能量】三种防止雷电攻击弱电布线系统
发布于:2015-04-30 08:48:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一些电缆以及弱电设备,如果没有一定的保护措施,就很容易招来雷电的袭击,不但会造成经济损失,更严重的会对人的生命安全造成威胁。那么我们可以怎么样操作防止遭遇雷电的侵犯呢?
根据电气、微电子设备的不同功能及不同受保护程序和所属保护层确定防护要点作分类保护;根据雷电危害可能侵入的电气路径,实现对各系统从电源线到数据通信线、网线、光缆等进行多级、多层次的保护。
一、外部无源保护:
在0级保护区即外部作无源保护,主要有避雷针(网、线、带)和接地装置(接地线、地极)。保护原理:当雷云放电接近地面时,它使地面电场发生畸变。在避雷针(线)顶部,形成局间电场强度畸变,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针(线)放电,再通过接地引下线,接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免受雷击。
二、接地处理:
在计算机房及各类弱电机房的建设中,一定要求有一个良好的接地系统,因所有防雷设备都需要通过接地系统把雷电流泄入大地,从而保护设备和人身安全。如果机房接地系统做得不好,不但会引起设备故障,烧坏元器件,严重的还将危害工作人员的生命安全。另外还有防干扰的屏蔽问题及防静电问题等都需要通过建立良好的接地系统来解决。
三、内部防护:
电源部分防护,雷电侵害主要是通过供电线路侵入。“电源防雷器”并接在电力线路上,可遏制瞬态过电压和泄放浪涌电流。从总进线到用电设备端通常配置三级防护,经过逐级限压和放电,逐步消除雷电能量,保证用电设备的安全。
过电压保护按国家规范应分三部分:建议在高压变压器后端到楼宇总配电盘间的电缆内芯线两端应对地加避雷器,作为第一级保护;在楼宇总配电盘至楼层配电箱间电缆内芯线两端应对地加装避雷器,作为第二级保护;在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端应对地加装避雷器,作为第三级保护。
信号部分保护,对于各类信号系统,应分为粗保护和精细保护。粗保护量级跟据所属保护区的级别确定,精细保护要根据电子设备的敏感度来进行确定。“信号防雷器”接入信号线路后,一方面要能切断雷电进入设备的通路,同时要能迅速对地放电,另一方面要能确保在正常状态,通过防雷器的信号不受损害,使设备能正常工作。
全部回复(4 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    话题不错,标题有问题,
    “三种防止雷电攻击弱电布线系统”,少几个字,应该是:
    “三种
    方法 防止雷电攻击弱电布线系统”,或者
    “三种 防止雷电攻击弱电布线系统 方法 ”。
    2015-05-13 16:21:13
  • steg1234
    steg1234 板凳
    学习了!感谢楼主分享!
    2015-05-13 16:12:13
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
【电气部分】12系列设计图集
本帖最后由 谁知风雪 于 2015-4-29 23:36 编辑 刚看到有人分享12系列设计图集,但是是建筑部分的,我因工作需要收集了12系列的电气图集,特地拿出来分享给大家。其中最后1个图集新12J09里面有涉及到变配电室土建部分,所以也分享出来。
