土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 每平米住房的建筑成本包括的费用罗列
每平米住房的建筑成本包括的费用罗列
发布于:2015-04-27 10:40:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
只有当你知道每平米住房有哪些建筑成本,你才可能通过不均衡使用成本,来发挥单位成本的最大功效,并节省不必要花出去的钱。
1.桩基工程(如有):70~100元/平方米;
2.钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;
3.砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;
4.砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
5.抹灰工程:25~40元/平方米;
6.外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;
7.室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);
8.屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
9.门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~300元/平方米,一般为90~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;
10.土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30~150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);
11.地下室(如有):增加造价40~100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
12.电梯工程(如有):40~200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;
13.人工费:130~200元/平方米;
14.室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~100元/平方米;
15.模板、支撑、脚手架工程(成本):70~150元/平方米;
16.塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;
17.临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30~50元/平方米;
18.检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;
19.承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90~180元/平方米;
20.上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。
以上没有算精装修,一般造价约为1000~2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500~1500元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000~10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。
21.设计费(含前期设计概念期间费用):15~100元/平方米;
22.监理费:3~30元/平方米;
23.广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;
24.土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0,故折算房价为:525~1500元/平方米,市区中心地带一般为200万元/亩,折算房价为:1500~3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价;三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;
25.土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样。
基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米。
实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/平方米左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500~1800元/平方米左右,档次越高,造价越高。
能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;
民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。
不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100~200元/平方米。
全部回复(3 )
  • wqwq18
    wqwq18 沙发
    wxf20072008 发表于 2015-4-27 11:28 总结得不错,不知是哪个地区适用呢总结得不错,不知是哪个地区适用呢
    2015-05-08 09:35:08
  • winnieivy
    winnieivy 板凳
    wxf20072008 发表于 2015-4-27 11:28 总结得不错,不知是哪个地区适用呢因为是大概范围,应该大部分的确都试用吧
    2015-04-27 13:17:27
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价工作中最常用的excel函数公式大全
一、数字处理1、取绝对值=ABS(数字)2、取整=INT(数字)3、四舍五入=ROUND(数字,小数位数)二、判断公式1、把公式产生的错误值显示为空公式:C2=IFERROR(A2/B2,"")说明:如果是错误值则显示为空,否则正常显示。 2、IF多条件判断返回值公式:C2=IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","")说明:两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数。
