土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价工作中最常用的excel函数公式大全
发布于:2015-04-27 10:23:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、数字处理
1、取绝对值
=ABS(数字)
2、取整
=INT(数字)
3、四舍五入
=ROUND(数字,小数位数)
二、判断公式
1、把公式产生的错误值显示为空
公式:C2
=IFERROR(A2/B2,"")
说明:如果是错误值则显示为空,否则正常显示。
2、IF多条件判断返回值
公式:C2
=IF(AND(A2<500,B2="未到期"),"补款","")
说明:两个条件同时成立用AND,任一个成立用OR函数。
三、统计公式
1、统计两个表格重复的内容
公式:B2
=COUNTIF(Sheet15!A:A,A2)
说明:如果返回值大于0说明在另一个表中存在,0则不存在。
2、统计不重复的总人数
公式:C2
=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8))
说明:用COUNTIF统计出每人的出现次数,用1除的方式把出现次数变成分母,然后相加。
四、求和公式
1、隔列求和
公式:H3
=SUMIF($A$2: $G$2,H$2,A3:G3)
或
=SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B3:G3),2)=0)*B3:G3)
说明:如果标题行没有规则用第2个公式
2、单条件求和
公式:F2
=SUMIF(A:A,E2,C:C)
说明:SUMIF函数的基本用法
3、单条件模糊求和
公式:详见下图
说明:如果需要进行模糊求和,就需要掌握通配符的使用,其中星号是表示任意多个字符,如"*A*"就表示a前和后有任意多个字符,即包含A。
4、多条件模糊求和
公式:C11
=SUMIFS(C2:C7,A2:A7,A11&"*",B2:B7,B11)
说明:在sumifs中可以使用通配符*
5、多表相同位置求和
公式:b2
=SUM(Sheet1:Sheet19!B2)
说明:在表中间删除或添加表后,公式结果会自动更新。
6、按日期和产品求和
公式:F2
=SUMPRODUCT((MONTH($A$2: $A$25)=F$1)*($B$2: $B$25=$E2)*$C$2: $C$25)
说明:SUMPRODUCT可以完成多条件求和
五、查找与引用公式
1、单条件查找公式
公式1:C11
=VLOOKUP(B11,B3:F7,4,FALSE)
说明:查找是VLOOKUP最擅长的,基本用法
2、双向查找公式
公式:
=INDEX(C3:H7,MATCH(B10,B3:B7,0),MATCH(C10,C2:H2,0))
说明:利用MATCH函数查找位置,用INDEX函数取值
3、查找最后一条符合条件的记录。
公式:详见下图
说明:0/(条件)可以把不符合条件的变成错误值,而lookup可以忽略错误值
全部回复(5 )
  • zengdaizeng
    zengdaizeng 沙发
    绝对的好东西
    2020-02-14 14:32:14
  • 明天更好2015
    前几天看到很多人在宣传,趣头条看文章赚钱,心里在想又在骗人了,后来我朋友也介绍我做这个,我就决定去试一试,看看能不能提现,下载完之后,我就去看文章,看到一半的时候出现这个提示:阅读奖励 10金币.
    后来才知道,看文章只有金币,金币会自动换成现金,后来攒够30块钱
    我就去提现了(微信提现),过了一天钱没到账,我以为是骗子,直接卸载了,到了第二天微信钱包突然后来问客服才知道这个到账时间是1到2天。证明是真的之后,感觉还不错,就继续做了,我是一个比较喜欢看新闻的人,平时可以赚点外快也不错,这就是我的经历。
    怎么做趣头条赚钱呢?我来教你吧
    第一:每天可以签到,开宝箱,都有金币,金币越多换的钱越多。签到7天,每天可以领取40金币。
    第二:每天看文章,一开始是10秒就有金币,看的多了时间会变长,大概20秒,你看的越多金币越多
    第三:你可以邀请你的朋友,一起做。你朋友看一次你有20金币,就是说,是你邀请的人,他们看一次你就有20金币,是你自己的双倍收入哦,
    第四:养成看文章的好习惯,不能3,5浏览过去,这样是刷金币,以后你每天看文章的就有限制。
    那么下载趣头条呢
    第一步:安卓用户点击链接下载,注册:http://www.dlboairencai.cn/qukan/share/register.html?id=A1031155给我转30块钱.
    如果 是苹果手机可以扫描下面:
    第二步:打开app,绑定微信,有300金币,提现是微信到账,不绑定钱提现不了
    第三步:输入邀请码:A6114876,输入后有0.5元钱。不写就没有啦
    第四步:你点击文章就阅读就可以了。等到提示奖励金币,你就可以读下一条了。
    第五步:有不明白的问题可以加QQ283451337有专门的人回答问题
    谢谢大家,分享结束。
    2016-10-30 11:53:30
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价——钢筋抽样常用公式及心得
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
