土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程造价——钢筋抽样常用公式及心得
工程造价——钢筋抽样常用公式及心得
发布于:2015-04-27 09:39:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:
1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
3、剪力墙在立面上有各种洞口;
4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
5、墙柱有各种箍筋组合;
6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
(一)剪力墙墙身
1、剪力墙墙身水平钢筋
(1)墙端为暗柱时
A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
(2)墙端为端柱时
内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
(3)剪力墙墙身有洞口时
当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。
2、剪力墙墙身竖向钢筋
(1)首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
(2)中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
(3)顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)
(4)剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。
3、墙身拉筋
(1)长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)
(2)根数=墙净面积/拉筋的布置面积
注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积-暗梁面积;
拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。
例:(8000*3840)/(600*600)
(二)剪力墙墙柱
1、纵筋
(1)首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
(2)中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
(3)顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。
2、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。
(三)剪力墙墙梁
1、连梁
(1)受力主筋
顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
(2)箍筋
顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)
中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)
2、暗梁
主筋长度=暗梁净长+锚固
全部回复(8 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料!!
    2017-11-27 06:26:27
  • gaoanzhl
    gaoanzhl 板凳
    工程造价——钢筋抽样常用公式及心得,谢谢楼主!
    2017-11-26 21:41:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
【总结】工程预算成本测算思路
思路:1、首先应该是熟悉招标文件和图纸,这个时候要注意的就是有没有比较少见的材料及工艺,如果有,应该尽快准备好其材料价格或分包价格。2、接下来是搜集材料价格,主要是大宗材料。如商品砼及钢筋、水泥的价格(注意考虑税的因素),砖块的价格,这里要注意就是要看招标合同的要求,如果是总价合同,那么我们不仅仅是看到眼前的价格,还要关注材料的走势,这个时候要多问问长期合作的一些材料商,他们的材料价格信息比较灵通。多年的从商经验造就他们对材料市场的敏感。另外也要多关注国家相关政策,也就是大环境的走向。很多城市的工程材料商都是当地的黑道垄断的,这样价格要高出市场平均价格的。总之:这一关要多花点心思。要不然要出大错的啊,另外注意留点余量啊。
